A6 C5 Очень жесткая подвеска - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Korshun85, 19 мар 2011.
  1. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    День добрый! У меня А6 2004 2.4 вариатор. Не могу понять в чем дело, пружины виноваты или амотризаторы, проезжая любой скол в асфальте оч сильно отбивает в кузов, а про мелкие ямки молчу вообще, ехать невозможно((, ездил на многих авто, такого не встречал нигде, даже ниссан намного мягче((...пробил по вину: стоит все амортизаторы и пружины каке6 должны...может у кого нибудь была уже такая беда и вылечил ее???
  2. AKE_one_a6
    AKE_one_a6 Участник форума
    26 дек 2010
    274
    audi a9
    может всё же рычаги менять надо..или амморты пробитые?
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    для полноты напиши радиус колес и размерность резины
  4. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    резина стоит 205 55 R16 Hunkook
  5. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    при чем тут рычаги??? стуков нет в подвески никаких, она жесткая ужасно просто!!
  6. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    таже фигня, все попой ощущаю) только 235 45 r17, друзья подскажите плиз 245 55 r17 или 235 55 r17 влезут?
  7. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    не факт, должно быть соотношение, берешь шире и диски больше должен быть профиль ниже
    посмотри тут http://www.shina.ru/selection_of_the_car.php?automobile=77I4
    варианты замены
  8. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    спасибо
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    По теме - всё относительно. На кваттре было-бы мягче. ИМХО, самая комфортная подвеска - 1BA с профилем повыше.
  10. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    +1 езжу на ква, на стандартном профиле 205 55 16, все устраивает, и плавность хода и управляемость:D
  11. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    как понять подвсека 1BA ??
  12. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    Есть 3 основных типа подвески (отличаются пружинами и аммо)
    - 1BE - спортивная 130 мм.
    - 1BA - стандартная 150 мм .
    - 1BB - для плохих дорог 170 мм.
    Во первых - для подбора пружин по каталогу - надо выяснить по кодам комплектации - коды весовые конкретно своего авто! (развесовка по осям).
    И уже по этим кодам подбирать пружины ( например) для 1BB. Так как одна и та же пружина для разных весовых кодов может быть и как 1BA и как 1BB и даже 1 BE. ( Моторы разные, их вес, коробки и так далее)
    если все это соблюсти - то все будет ОК. Так что советовать конкретный номер пружин не корректно - надо привязывать его к кодам весовым.
    Я поставил для своих весовых кодов пружина для 1BB - и все супер стало. Машина приподнялась заметно, пропорционально ( зад и перед) и реально где-то и есть 170 мм ( стоял рядом с 1BA - моя выше).
    ну а амотризаторы.... в идеале тоже-бы надо менять... Но я не менял, оставил старые, подойдет срок - заменю на нужные (но в принципе надо менять и аммо сразу. Но я не гоняю особо и разницу в управлении особо не ощутил)
    Было на форуме пассатов http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-92579.html
  13. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    А состояние ходовой точно в порядке?
  14. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    при чем тут состояние ходовой???? жесткость подвсеки и стуки это 2 разные вещи!!!...все новое стоит оригинал!!!
  15. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    посмотри цветовые метки пружин
  16. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    в этке пробил свой вин, подсвечивает только один вариант по стойкам и пружинам, посмотрел что стоит на машине, все пружины и все стойки стоят такие же как выдает этка....только вот не ясно одно, почему этка выдает только один вариант стандартной подвески?? почему не выдает для плохих дорог, или спорт??
  17. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
  18. RomaNBBJ
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Какой тип подвески??? 1BV. 1BE
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    #19 Sergey33333, 20 мар 2011
    ЕТКА выделяет то, что Вам поставили при сборке и зашифровали в VIN.
    В ЕТКА, в папке FGST, лежит текстовый файл. Его название - VIN Вашего авто. Этот файл - сплошная строка из кодов, кт. Вы можете видеть в расшифровке VIN. Если Вы его внимательно прочитаете, то найдёте 3 знака "1ВА".
    Нужно безошибочно выделить детали подвески "для плохих дорог" или "спортивной"? Замените 1 знак в 1ВА в тексте файла: А на R или E соответственно.
  20. borman
    borman Участник форума
    2 ноя 2008
    220
    S4+K04
    А не могут тупо стойки подклинивать ?
