Как отрегулировать указатель топлива А4 В5 97г.?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Azat, 20 мар 2011.
  1. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Полный бак заправляю - показывает полный, через сотню - уже на четверть меньше и т.д. Около 4-х сотен пробега заваливается за ноль. Сейчас уже миллиметров 5 ниже нуля про пробеге 500км.
    Датчик снимал: чистый, дорожки не изношены. Но всё равно немного почистил. Ничего не изменилось. И лампа топлива не загорается, хотя и бензина в баке ещё хватает.
    Пробовал залезть в приборку ВагКомом - не получается, можно только скинуть In1 и OIL.(приборка с часами и 1997г.)
    Есть ли какие механические регулировки, как, например, на бочке? Или попробовать поплавок подогнуть?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А ты что думал, что твоя машина на полном баке должна 700 км выкатывать??? Ты сделай тест исполнителей в 17-Приборке, и посмотри чтобы датчик бензина показывал строго вертикально) Если нет, тогда датчик гонит. А вообще подозрение, что у тебя в другом неисправность))) Диагностику давай)
  3. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня вторая А4 1,6 на баке проехала 870км и не высохла, заправил.
    Да и эта 700 проедет - в баке бензина ещё до хрена.
    Делал полный тест - никаких ошибок не было. И отдельно в приборке делал - ничего.
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А резистивный слой на бегунке в бензобаке??? Нормальный??
  5. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Там всё как новое. Чуть след потертости был.
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Проверяй вентиляцию бака. Похоже что у тебя бак деформируется. Проверь исправность эл.магнитного клапана абсорбера и почисти трубку вентиляции абсорбера. (Под днищем со стороны пассажира).
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я ж бак сегодня вскрывал - ничего не изменилось, стрелка так и осталась завалившейся за ноль.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дак это не бак надо вскрывать)) Там ничего не найдешь) При заправке пистолет не отщелкивает? Если отщелкивает, то адсорбер надо смотреть и клапан N80)
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А у тебя так с самого начала покупки было? Вероятно просто стрелку снимали с указателя топлива и одели не правильно! Тест исполнителей-то делал ты так и не сказалююю сколько показывает стрелка топлива при тесте исполнителей в приборке?
  10. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    вливаюсь в тему господа.... тоже стрелка чудит, при тесте стоит четко по середине, заливаешь полный бак, через 100-200 км чуток снижается, но если заглушить и через минуту включить зажигание то стрелка чуть ли не на дне(((!!!!
    чего делать хз...в бак лазил. чистил(((
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня тоже самое.. Может на минимуме стоять, потом как выезжаю с гаража, там подъем на 45 градусов, миллиметр поднимется)
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ваг-комом делал тест исполнителей?
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Славян, так ты что с неисправным датчиком чтоли ездишь????
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет вроде. Все показывает. А его как проверить?
  15. Kottt
    Kottt Новичок
    16 мар 2011
    36
    Audi A6/C5 2.4 01г
    У меня с наступлением зимы стрелка жила своей жизнью, точнее постоянно завышала уровень топлива. Через шнурок смотрел сопротивление на датчике - плавало постоянно. Помогло пол флакона влагоудалителя. Уже штук 5 проехал - без глюков.
    Но у автора темы похоже что стрелка механически неправильно одета. Или.. Сделай как t0lstiy говорит..
  16. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    подключусь и я к вам, парни. и у меня есть история со стрелкой на приборке. раньше показывала нормально. заправишь полный бак - показывает полный бак, после 100-200км падала стрелка слегка (показывала около половины), а потом падала на 0. со временем расстояние уменьшалось и теперь (уже около 3-х лет) я езжу с нешевелящейся стрелкой и горящим датчиком (оранжевая лампочка) уровня топлива. собираюсь залезть в бак и проверить резистивный слой (не знал что он так называется :) ) на поплавке. постоянно заправляю полный бак, т.е. пистолет отстреливается когда нужно.
    подскажите, может мне ещё что-то нужно проверить (может посмотреть куда-нибудь) кроме вышеназваного слоя? чтоб не лезть 2 раза внутрь бака.
  17. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    #17 ded_mazday, 21 мар 2011
    тест делал...все четко стоит..по серединки-наполовинку)))) а могла кодировка сбиться в панели..ну типа там по дефальту встать??? я смотрел на wiki там можно поменять ОМмы и тд..бак или больше или меньше (больше для СЫ 4 и quattro вроди) может попробовать кодировку разложить на составляющие ..что включино а что нет???
    З.Ы.: хотя по трассе летел не больше 100 до рязани..туда и обратно..грубо 380 км в два конца. залили перед выездом 1000 р.--.38 литров...по приезду домой лампочка и не думала загораться и датчик показывал 1\4..после простоя 30-40 минут включил зажигание и стрелка на нуле, лампа горит???!?!???!??
  18. владимир 1984
    владимир 1984 Новичок
    17 авг 2010
    24
    Audi А4/B5 1.8 2000г
    присоеденяюсь хлопчики !!! такая же хрень топливная стрелка вообще на нуле и не двигается!!!
  19. владимир 1984
    17 авг 2010
    24
    что делать не знаю и тест делали и снимали стрелку все одно !!!!!
  20. Kottt
    Kottt Новичок
    16 мар 2011
    36
    Audi A6/C5 2.4 01г
    а у тебя не скачет сопротивление на самом датчике в баке?
