A6 C6 AUX на MMI 2G
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 22 мар 2011.
  1. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    #1 kulikovd, 22 мар 2011
    пробывал - не получилась.
    появились следующие вопросы:
    вопрос первый: получается провода надо подключать вот так?
    если да, то я так и подключил. и вывел aux.
    едем дальше.
    все сделал по мануалу.
    разве не нашел Stereo Line-In но, нашел Stereo Aux In
    перезапустил! aux не появился.
    у меня, CD+Navi. без т.в.
    в чем может быть дело?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 23 мар 2011
    В конце списка, после того как поставили галочку, нужно было нажать Accept changes.
  3. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    Разумеется нажал кнопку "принять изменения". И сразу включил бортовой компьютер и давление в шинах. Давление и компьютер появились. Аукс -нет
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда можете попробовать в адаптациях блока 07 MMI, канал 11, добавить 256.
  5. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    #5 kulikovd, 23 мар 2011
    значение было 1** точно не помню.
    поменял, перепроверил значение 256 вступило в силу!
    Изменений 0.
    прошивка 55.4.0 0742
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Добавить, значит прибавить к тому числу, которое там увидили.
    Что пропало в MMI, после записи числа 256?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Была цифра наверное 117, соответственно сейчас сделайте 373.
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А что подразумевается под бортовой компьютер? Он что разве по умолчанию выключен? Что за доп функционал? А давление в шинах косвенное через АБС предупреждение? Насколько помню его нельзя активировать до рейстала 2009 года в MMI 2G
  9. spek
    spek Новичок
    22 мар 2007
    39
    A6 4F 2.4
    По идее и при 256 AUX должен был появиться.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вот тут написано про адаптацию и включение AUX http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12292.html#1
    Только не совсем понял почему для канала 11 такая форма записи...:shock:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 24 мар 2011
    Очень просто, выбирайте любой способ записи одного и того же числа, это же не принципиально.
    373 (10)
    175 (16)
    101110101 (2)
    В принципе да, но с потерей остальных опций из этого канала.
    100000000
    101110101
    Похоже для AUX-а только эти номера: 4F0910732L и 4F0910732N.
  12. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    в общем в MMI выключило много. все вернул на память как было. получилось 53.
    потом по мануалу +256=309.
    ввел, записал, сохранил.
    в скрытом меню галочка то стоит. а аукс так и не появился. зато :) появился блютуз. причем микрофон где то в машине =) меня человек слышит (ну или в айфоне очень мощный микрофон, что все слышно даже когда он лежит в кармашке).
    НО ВЕРНЕМСЯ В AUX'у. В чем же дело то?
  13. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    #13 kulikovd, 24 мар 2011
    может ли это быть, потому, что прошивка 5540? может обновить на более новую? 5570 например
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    вообще скрытое меню как раз и нужно, чтобы кабелем не подключатся и значения в каналы не вводить, а через меню включать выключать опции - сама ММI изменит канал значение на нужное после перезагрузки. Так вот включал уровень масла , заряд АКБ и прочее не высчитывая кодировку и значения для кланов.
  15. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    это понятно все конечно, но тут случай сложный.
    вот пример давление в шинах, у меня нету датчика, но при включении давления в MMI.
    во вкладке car - давление появляется. но в состоянии выключено.
    а вот при включении aux. он не появляется. Ни в hidden menu, не через vag-com
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А в сети что пишут, есть у кого не появляется AUX?
  17. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    #17 kulikovd, 24 мар 2011
    гугль выдает только 1 сайт на котором это обсуждалось в рунете. это тут. и только одна тема... там никто ничего подобного не писал
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно, чтобы SW MMI было 4F0 910 732 (H,Q,K,L,M,N,P,R).
  19. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    где ее посмотреть?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заходишь в адресное слово 07 MMI, там в шапке данные - SW, ПО, кодировка...
