Чё за зверь - EGR?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 24 мар 2011.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Может это мнительность, но время от времени машинка по-разному тянет. Как будто вес тяжелее становится :shock::shock::shock: Электрик сказал мне, что надо бы почистить клапан EGR - иногда подклинивает. Смотрел он машинку компом и сие изрёк.
    Кто может пояснить, что за зверь этот EGR? Как определить, что его надо чистить? Как это сделать?
    Кто уже проходил из старших классов?
  2. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    А че у него не спросил?
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    это система рециркуляции выхлопных газов,основное назначение-увеличение экологичности выхлопа.Направляет выпускные газы на впуск для дожига
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    А еще тосол уходит когда он худой
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну это на новых моторах тракт отвода газов имеет рубашку охлаждения - у нас все проще, открыт или закрыт.
    Зная устройство могу предположить, что исполнительный клапан в приоткрытом положении сливает часть наддувочного воздуха.
    У себя я поставил оба клапана новые - и управляющий и рабочий. В добавок в адаптации ограничил влияние - выхлоп стал "грязнее", а мотор внутри чище.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На 98 годах ни разу не встречал, чтобы подклинивал, уж не говоря о 04 годе.
    Мутный какой-то электрик. Приклинил, отклинил...
    Другое дело, если в соленоиде отверстие забилось, тогда да, могут быть проблемы.
    Снимите шланг с клапана и покатайтесь.
  7. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    206
    A7 Diesel 2017
    -можно поподробней?
  8. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Почистить его я думаю стоит, ну или хотябы внутрь заглянуть. На своей не лазил еще, а вот на Шаране 1,9 ТДИ прошлым летом залезал, был забит более чем наполовину....
  9. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Система рециркуляции ОГ для двигателей с буквенным обозначением AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC
    1 - Уплотнение
    заменить
    2 - 9 Нм
    3 - Соединительная трубка
    рециркуляции ОГ
    4 - Уплотнение
    заменить
    5 - Вакуумная магистраль
    к клапану рециркуляции ОГ -N18-
    6 - механический клапан рециркуляции ОГ
    7 - 25 Нм
    заменить
    8 - Уплотнение
    заменить
    9 - Соединительная трубка системы рециркуляции ОГ
    10 - Уплотнение
    заменить
    11 - 22 Нм
    заменить
    12 - 22 Нм
  10. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Очень интересно! А как узнать логин для двигателя BAU?
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот еще из Эльзы (для наглядности)
    [​IMG] [​IMG]
  12. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Ром, а как изменились после этого расход топлива и динамика?
  13. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Max Faxtor - спасибо!
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
  15. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    не могу сказать... указанную инфу цапнул где-то на просторах инета, на своем АКЕ уменьшил по этой инструкции.
    Сильных изменений не заметил.
  16. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    И все же,есть ли методика, как при помощи компьютера узнать состояние системы EGR?
    PS. Двигатель работает ровно, заводится машинка хорошо...
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    По расходу 0,1-0,2 литра прибавилось. А по динамике - сложно сказать. После чиповки я одно понял, что чаще воздушный фильтр менять надо.
    Вчера поменял масло, за одно и воздушный фильтр - старый был тяжелее нового раза в два (из-за песка и пыли). А проехал всего 9000 км - я его в конце декабря ставил новый.
    Это я все к тому, что после замены фильтра машина выстреливать стала. Так что по динамике - Х.З.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно - надо Эльзу пошерстить в той части, где про наши движки на А8 все расписано.
  19. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Панятн. Позанимаюсь в выходные...
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    АПну. Подсказали логины для последних 2,5TDI.
    Логины (автомат/ручка):
    BDG: 35341 / 35342
    BDH: 35331 / 35332
    BAU: 35361 / 35362
    Вот только в 03 канал зайти не могу. Не пускает.
