Климат контроль, моргает экран
Тема в разделе "A4", создана пользователем Daemon, 25 мар 2011.
  1. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Audi C4/AAD 2.0 1992; Audi С3/NF 2.3, АКПП, клима 1990
    Возникла проблема работы климата.
    Машина: Audi a4 95г. 1.8
    1. После включение зажигания мигает табло климата. минуты 2-3 потом перестает.
    2. Воздух дует только в центр причем холодный С УЛИЦЫ.
    3.!!! При нажатии на кнопку рециркуляции воздуха индикаторная иконка загорается и тут же тухнет при этом заслонка (под фильтром) не закрывается. Но при выключении зажигания закрывается и при включении открывается.
    4. При нажатии на клавиши управления направления потоком воздуха иконки загораются но направление обдува не меняется.(дует в центр)
    5. Температура также меняется тока на табло (дует воздух с улицы)
    При этом сила обдува регулируется как положено
    Нашел в нете это:
    "Моргание "а-ля поворотник" в течение 2 минут после включения зажигания - результат сброса программного кодирования блока климы. Лечится кодированием (а не адаптацией заслонок, они тут ни при чем) - записыванием в EEPROM 4-значного кода, в котором закодирован тип мотора, тип машины (платформа), рынок сбыта зачем-то (штаты или европа) и тип установленного компрессора кондиционера. Как формируется код (какие цифры подставляются на какие позиции) подробно расписано в Эльзе."
    Подскажите как это сделать? И где в эльзе найти эти данные. Как произвести сброс кодирования?
  2. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Люди чет не помогают, вот нашел на просторах интернета, буду пробовать.
    Кодирование блока климы А4 Б5 A4 8D
    Бывает много в жизни моментов, когда нужно изменить кодировку блока климат-контроля. Кодировка может слететь сама (писал народ об этом на форумах), может слететь при съеме аккумулятора (и о таком читал - но у меня не слетала ) или вы купили блок климы вместо своего, сгоревшего - а он, к примеру, к вашей четырехцилиндровой бензиновой машине не подходит, потому, что снят с шестицилиндрового дизеля. Случаи бывают разные...
    Как это победить?
    Не просто, а очень просто.
    Если вы знаете кодировку своего климата и обзавелись новым блоком - нужно просто в купленный блок вбить свою кодировку.
    А если вы не знаете свой код - тут на помощь приходим мы
    Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ
    Первая и вторая цифири - обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
    Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
    Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
    Может быть 4 - в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 - в случае шестицилиндрового.
    Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
    0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
    1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
    2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 - для ТДИ с левым рулем,
    4 - для ТДИ с правым рулем,
    5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
    Таким образом, к примеру, для А4 бензиновой из европы с компрессором Zexel, код климы выглядит так 00040
    Успехов!
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага осталось узнать какой компрессор. удачи
  4. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Все сделал, хотя кодировку оставил старую изменил код сервиса и установил на базовые настройки.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #5 Zerg()()()(), 29 мар 2011
    и что моргать то перестало?;-):shock:
  6. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    обычно климат мигает когда есть серьёзная ошибка/неисправность
  7. CadaveR007
    CadaveR007 Участник форума
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    AUDI A6/C7 3.0TDI 14г
    Ну не знаю. У меня когда тока его включаешь, поморгает минуты 2 и перестаёт. НО дует всё прекрасно, как говорится из всех щелей, и холодно когда надо, и жарко. И сам всё регулирует, и всё ок.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    а ты ошибки прочитай на нём и поймешь, что может и регулирует, но не всё
  9. CadaveR007
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    прочитал.....ошибка одна, номер не запомнил, но что-то про электрическую заслонку воздухозаборника или что-то в этом роде.....что это значит и что с этим делать?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    номер скажи, телепатов нет.
  11. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    Ауди А4 ADR 1995г поменял блок климата, поставил от А4 1998г.Код старого блока "00040".Код нового"00140" Подскажите,как поменять кодировку?Пробовал в 08 окне Vag-coma просто поменять цифры,нажимаю ввод,выскакивает совершенно другая кодировка.Причем в окошке климата Цельсии меняются Фаренгейты.Что делать?
  12. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Да перестало! все работает!
  13. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Vag-com тебе поможет, входишь в блок климы, вкладка кодирование, там и меняешь.
  14. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Клима начала мигать после разбалтывания пайки на штекере и последующей кривыми руками запайки, да так что дорожки до ног штекера почти на 10 мм отпаянные были. С трудом восстановил дороги а потом с помощью кодировки, устранил мигания
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    если подсветка одного экрана пропала это разъем пропаивать надо или что то другое может быть?
  16. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    это в первую очередь лампочка, но если после замены лампочки все равно не горит, значит нужно пропаивать!
  17. Сергуня аудист
    30 апр 2012
    3
    а4 1.8
    У меня на а4 96года, на блоке климы горела подсветка только в окошке, где температура! Путем перекидывания показала, что две лампочки не рабочие а третья все таки работала но на кнопках она не горела! Перекинув её в окошко, где шкала, заработало два окошка! И не надо было, туда соватся но жутко интересно, что там в нутри и почему рабочая лампочка не горит на кнопках!:shock: Ведь как приятно когда все мулички горят! Вынув блок климы разобрал посмотрел купил пару лампочек так как ждать с экзиста не было времени взял простые маяк перепоял в гнезда но когда начал вставлять окозалось что они длиннее родных и невлазиют в крайние отверстия там где под кнопки! В окошки подходят без проблем! Под рукой была дрель 12 вольтовая 15 минут зарядки и дрель зделала свое дело, сквозную дыру! теперь лампы выкручивать только ключиком так как там где было под отвертку теперь белела жопка лампы!( На снятом блоке проблем не составляет!) Все собрав обратно причем разбирал даже дисплей протирал контакты спиртом! Ставлю пуск вот тут и началось! Кнопки не функцианируют температура только в верх вентилятор только в низ в верх на авто поднималась сама в низ кнопочкой! Подсветка в окошках горит а изображение пропадает нажмеш на экран то появится то проподает! маргает короче! на кнопках тоже то горит то не горит потом вообще отказала! Разбираю опять ! Пригледелся а на контактиках шлейфа пайка с трещенами! Пропаял и все прошло!:nod:
  18. Сергуня аудист
    30 апр 2012
    3
    а4 1.8
    :shock:Но осталась еще одна проблема! Сегменты второй цифры температуры горят не полностью! То биш 21 показывает 21,5 показывает а 22 и 23 показывает не полностью тройка без палочки по середине как то вот так примерно ], 8-ка как буква н тоесть без верхней и нижней палочек семерку показывает полностью! В чем может быть причина ? Мож подскажет кто!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    достаешь сам экран, смотришь через него на свет, ищешь интересующие тебя элементы и их контактные площадки.
    прикасаешься к площадкам.
    если элемент цел, то поменяет свой цвет.
    если нет - ищи донора.
    варвар
  20. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    239
    Audi A6 C5 1.8T
    А не подскажите? Тоже мигает климат, но мигал он из-за отсутсвия давления в системе, был пробит радиатор, заменил его, заправил, но мигание не исчезло, хотя ошибка с датчика давления пропала сама, но есть ошибки по заслонкам:
    Номер Контроллера: 4B0 820 043 F
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    01810 — Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 — блокирован или отсутствует напряжение — Спорадическая
    01841 — Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 — обрыв цепи/к.з. на плюс — Спорадическая
    Будет ли он мигать из-за этих ошибок? И как их вылечить, что нужно сделать?
    Кстати еле подключился к климату, менял скорость ком-порта в свойствах и теперь то может прочитать, то не может.
