Настает время замены ремня ГРМ и роликов, подскажите пож. номера оригинальных запчастей. Покопался в поиске и ничего конкретного не нашел, может ссылка есть на подобную тему ? 1,8Т ANB Вин WAUZZZ8DZXA295072
а я решил все по отдельности заказать подскажите правельно все выбрал а то первый раз wauzzz8dzya163021 050 121 010 CX насос 058 109 119 C ремень 058 109 243 E ролик 058 109 244 ролик 058 109 479 B успокоитель
Спасибо за ответ. Подскажи пож. (в сервисе окончательно запутали) к этому комплекту еще какие то ролики, шайбы или демпферы, или еще что то нужно покупать ? :smile42:
Ну при замене ГРМ по хорошему ещё б и помпу поменять, но не обязательно. Просто часто меняют, чтоб 2 раза не лезть, если вдруг попма накроется. Работа будет по объёму = замене ГРМ. А демпфер 058 109 479 B в ремкомплект не входит, как я понял по каталогу.
Помпу обязательно буду менять, у меня так раз уже на двенашке было, заменили ГРМ в очередной раз а про помпу ничего не сказали, потом как то что то захрустело и движок заглох, выхожу - лужица антифриза на земле, хорошо не на скорости, в сервис дотянули, поменяли помпу и все, и это через пару тысячь после замеры ремня, а то на капиталочку бы попал с погнутыми клапанами, ну повезло просто... :[:]||||||
Ситуация с заменой становится все более запутанной ! Как это не нужно менять, а если она рассыпется ? Реальный пробег тоже мне не известен. Поясните пож.
Помпу меняют при замене ГРМ в том случае,если помпа приводится в действие ремнём ГРМ,на Твоём автомобиле помпа приводится в действие другим ремнём.
Так вопрос то про то что все равно разбирать, заодно и поменять помпу. А с другой стороны если все менять ради профилактики так ценник за обслуживание будет шкалить просто. Чем больше вникаю тем больше вопросов, не хочется просто сервису тупо доверять по рекомендации замены. Можно заменить кучу деталей а нужный ремень какой нить или ролик не поменяют, это и станет потом проблемой и всегда можно свалить на некачественные запчасти. В exist запросил инфо по Ремкомплект ГРМ: 058198119, ответили что один ролик в комплекте, второй докупать нужно ? Что это тогда закомплект если нужно докупать ? К кому обратиться, кто посоветует что конкретно нужно менять ???!:icon_suicide:
Если основываться на это правило, я не знаю прикаком пробеге последний раз менялась помпаЮ значит нужно менять ? Как проверить неисправность водяной помпы ? С охлаждением все норм вроде, не греется движок.
Помпу нужно менять,когда с ней будут проблемы,шум,перегрев машины и т.д. А раз работает нормально,оставь её в покое.
Т.е. когда она начнет умирать то будет подавать признаки смерти а не внезапно накроется, я правильно понимаю. ? Так что посоветуете с ГРМ то делать, комплект брать или по отдельности покупать и что именно ?
1.)Правильно. 2.)Я же выше писал,нужно уточнять у дилера,в магазине где дадут гарантию на возврат если не подойдёт,или смотреть визуально,что стоит,то и заказывать т.к. произошли изменения.(я во всяком случае сказать не могу точно что стоит,может кто то другой)
