Порвался трос замка капота! Выручайте советом!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 31 мар 2011.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Такая незадача, дёрнул ручку открывания капота и трос с креплением из неё выскочил, а как потом оказалось выскочил и из замков под капотом! Имею торчащий под полкой кусок троса см.30 и закрытый наглухо капот!
    Подскажите с чего начать опыты по открытию, может кто сталкивался с таким "везением"? :cry:
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    на подъёмник заезжай, стаскивай защиту если имеется, и руками всё откроешь.
  3. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    И правда пинцет...
    Снизу доступ есть? Если есть, то открывается на ура...
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Если тока домкратом поднять...
  5. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Эстакада или яма предпочтительней конечно... но попробовать можно и с домкратом.
  6. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    охрененно канеш с форумом придумали, интересно, в скорой помощи или других каких службаж такие же юмористы?
    По сабжу - не помню как на бочке - а на сотке трос приводил в движение не сам замок - а 2 фиксатора слева и справа, 2 штыря, соответстно при аналогичном косяке взялпроволоку см 30 и ей через решетку отжимал эти фиксаторы или как их там
  7. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    На бочке так же.
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Попробую в воскресенье что-нибудь предпринять
  9. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    тогда можно попробовать, предварительно посмотрев на другой машине что и как, что б время в пустую не потратить)
    Проволоку покрепче, на конце крючок загнуть, желательно еще ассистента с фонариком и пивом:nod:
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    посмотрю на красной, потом полезу в чёрную!
    приезжай в качестве ассистента помогать! :D :beer:
  11. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    кинь в ЛС когда и где - может и подтянусь))
  12. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    я открывал с фонариком через щель толи справа толи слева, через решотку радиатора, но элементарно потом открыть на эстакаде или подъемнике
    потом лоханулся и не закрепил тросс и отдал 1000р на сервисе - разводилово, но мне приперло прям сейчас открыть :)
    мужик думал снизу откроет, я грю не еб..сь подними на подъемник - поднял.
    Евгений7571989 нравится это.
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Сделал всё. Но все соки из меня машина высосала! Самое смешное, что посмотрев, как всё устроено на красной, я быстро открыл капот через решётку! Заколхозил там крепление собственной конструкции. Однако решил подрегулировать зазоры капота и замки... После этого левый замок видимо перекосило и заклинило! Не открывался уже никак! Пришлось: домкратить машину, снимать подфарный ус, снимать бампер и оставшиеся полдня плясать с бубнами! В результате капот открыт окончательно и вроде бы всё работает.
    В результате узнал много интересного, что тоже неплохо)))
  14. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Надо было с помощником открывать.Один тянет ручку второй нажимает на капот.Обычно такое при заклинившем замке (заевшем) и работающем тросе помогает.
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Помошника к сожалению не нашёл. Поэтому сам столько провозился. Ну ничего, главное сделал. ;-)
  16. Игорь_т
    Игорь_т Новичок
    31 мар 2011
    2
  17. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    Надо загнать авто на подьемник или просто яму если нет защиты двигуна то это просто !Там сам все увидишь!
  18. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    замки капота удобно регулировать со снятой решеткой радиатора. когда все начнет закрываться-открываться без проблем, поставил решетку и в путь.
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Нахлебавшись досыта с открытием уже так и делал!)))
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #20 Locko, 18 май 2012
    Фонарик и электрод заменяет подъёмник, яму и домкрат :laugh:
    Чтобы регулировать, нужно просто натянуть трос чтобы капот не закрывался и потихоньку отпускать его пока не добьётесь нужного эффекта предварительно проверив на сгиб фиксаторы рычага цапфы замка.
