Жрет масло, сизый дым
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sonivik, 31 мар 2011.
  1. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    доброго времени суток! история такова: пару лет назад перебрал движок (AAR), поменял все!
    за это время пробег примерно 50 тыщ. лью масло Ликви Моли 5/40 синтетика. спустя год начала активно поджирать масло, при этом никаких пятен нет, ниоткуда не сочится. доливал примерно 1 л. на 3 тыщи км. (кстати какой примерно расход масла на этих движках??)
    и вот на днях из трубы повалил сизый дым: причем как на холостых оборотах, так и при движении, чадит так, что нихрена не видно.
    в принципе к своему стыду могу сказать, что масла в дрыгателе по щупу всегда было на самом минимуме!!!!!! т.к. не успевал доливать!
    да, еще, машина на газу, так вот когда работает на газу, не троит и нормально едет, как только перехожу на бензин начинается жуткий звон на разгоне.
    к чему готовиться и что смотреть в первую очередь? думаю на мск, но брательник говорит, что если чадит и на ходу, то это скорее всего залипли кольца. [​IMG]
  2. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    турбу смотри, 90% она виновата)
  3. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    чего смотреть????:shock::shock:
  4. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    То,чего у тебя нету.:D
    Резьба свечей в масле,нет?Компрессию бы проверить....
  5. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    вот и я думаю, куда он мне ее хотел приладить!!!!
  6. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    :laugh: не заметил, этож ААР
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Откуда она на AAR ?
  8. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    с ней было бы веселее)
    МСК смотри, желательно эндоскопом. По маслу на резбе свечей все будет ясно :nod:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Померий компрессию, хуже не будет. Просто померий, и не отходя от кассы померий с маслом (грамм по 10-15 в каждый цилиндр) ну и результат в студию.
  10. Airgen
    Airgen Новичок
    29 мар 2011
    70
    ТТ
    Скорее всего кольца залягли. если будеш делать мотор удели внимание ГБЦ ты на газу, втулки клапанов по КИЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ сделай.
  11. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    "да не понимаю я по вашему нихрена" (с)
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  13. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    #13 sonivik, 1 апр 2011
    так, ща скину фотки свечей, мож кто подскажет. кстати первая свеча была ваааще не закручена!!!:icon_suicide: может через нее попала грязь и усе писец????:shock::shock::shock:
    вот данные по компрессии:
    1 - 1,3 Мпа
    2 -1,4 мпа
    3 -1,5 мпа
    4 - 1,3 мпа
    5 - 1,4 мпа
    чистка свечей ничего не дала, кстати
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Смахивает на то, что компрессия маслянная, да и срез глушака с маслянным пояском.
  15. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    и что это означает? что я попал на переборку дрыгателя?:shock:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И из-за МСК может быть маслянная компрессия. Тебе бы надо было сразу и с маслом в цилиндры замер произвести. Это немного прояснило бы картину.
    Кстати, некоторые свечи в масле аж до граней под ключ. Это с прокладки клапанной крышки на них натекло?
  17. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    нет, эти свечи были почему то не закручены!!!!! и так как у меня немного сочится масло с вакуумного насоса, то немного попадает на свечи. ваще из-за отсутствия снизу защиты, вся грязь летит вверх
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что-то мне кажется, что проблема с ЦПГ
  19. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    что такое ЦПГ?
    ко всему прочему перестал работать 5-й цилиндр - искра есть, все нормуль, но не работает!
  20. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #20 Morf, 2 апр 2011
    замерь в нём компрессию,99,9% что в нём нет её щас...
    Врянты :
    1) клапан
    2)поршень
    3)задир на гильзе
    Цилиндро поршневая группа
