Кодировка задних фонарей A6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Странник_01, 1 апр 2011.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Помогите пожалуйста. Машина A6 4F, европейка.
    Только заметил то, что у меня задние фонари работают в режиме USA (стопы совмещены с габаритами, а повороты в диодных стоп-сигналах). Как вернуть все на Европу, где менять кодировки?
    Посмотрел кодировки 09 и 17 блоков, там все нормально - установлено "другие страны". Где копать? :shock:
  2. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А при чем тут навигация и радио?
    Если Вы о том где смотреть кодировки, то там я уже смотрел и ничего не нашол.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что разве это кодируется? У меня американка и что можно перекодировать? С чего вы взяли? Там фонари другие.
  4. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вообще то у меня европейка.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    С нуля?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странник_01
    Если память не подводит:
    Стопы и габариты на диодах в верхней части фонарей, остальное на лампах ниже, если у вас так, то нормально.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 2 апр 2011
    А это - Базовая комплектация ECE(на лампах)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 2 апр 2011
    Комплектация High-варианта ECE
    Ошибся, только Стопы на диодах.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Кто знает есть кодировка? По логике арийской должна быть.:smile42:
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #11 Pandas, 3 апр 2011
    Блок № 46
    В длинной кодировке [FONT=&quot] +4096 Другие страны/США[/FONT] [FONT=&quot]
    0 = задние фонари по ЕЭК ООН (другие страны)[/FONT]
    [FONT=&quot] 4096 = задние фонари по стандарту SAE; [/FONT][FONT=&quot]код комплектации A8U[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Задние фонари[/FONT]
    [FONT=&quot]При заданном бите активируется диагностирование светодиодов по SAE (Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров) заднего фонаря (США), обычно задние фонари по ЕЭК ООН (Economic Commission for Europe - Экономическая комиссия ООН для Европы) (другие страны).[/FONT]
    Поэтому должно быть не по SAE (Америка), а по OOH Европа .
    Тут подробно все подробно и с примером составления кодировки http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11420.html#1
    PS: SSP страницы в ход пошли по устройству фонаря. Занятно
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Теперь можно кратко в двух словах 46 блок-кодировка-?????????
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В длинной кодировке найти 13 бит и поменять . Или VAS для этого использовать ,там все проще и думать надо меньше ...
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Поменять 4096 на 0 ?
  14. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно с "нуля".
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да, именно так. Но что значит нормально?
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #17 Pandas, 3 апр 2011
    Я же дал ссылку на полное описание и пример кодировки!
    В его случае нужно от текущего значения кодировки отнять (сминусовать) 4096
    Значение кодировки следует из суммирования индивидуальных данных автомобиля
    ( цифровое значение кодировки складывается из чисел которым присвоены значений комплектации и установленного оборудования). Внизу на странице по ссылке, выложенной мной, есть же пример как получается итоговая кодировка.
    Прочтите внимательно еще раз http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11420.html#1
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вот кстати полезная функция в 46 блоке может кому пригодится:
    2048 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала
    0 = не активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом;
    2048 = активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом; код комплектации A8U
    Сразу на примере: Если прибавить к текущему значению 2048 - то будет звуковое подтверждение в виде писка (помимо поворотников) при постановки\закрытие авто с брелка или кнопки на ручке, если есть система доступа без ключа.
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    См. выше
    Как можно давать точную кодировку, не зная точного оборудование установленного у него?
    Пусть он смотрит текущую кодировку (значение) и раскладывает ее на возможные числа руководствуясь справочником числовых значений, которыми могла быть составленная итоговая сумма.
    Извиняюсь если как то неверно математическими терминами выразил свою мысль...
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #20 coch, 3 апр 2011
    Можете посмотреть по этке номер вашего фонаря LED tail light? У меня 4F5 945096M.Мне интересно смогу ли я перекодировать на европу?У меня по етке есть какая то желтая лампа.
