Чистка ВКГ на АКЕ 2,5TDI (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 2 апр 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #1 Max Faxtor, 2 апр 2011
    Уважаемые, про ВКГ тем много, а именно про наш дизельный двигатель нет. По совету нашего Рромарио решил прочистить ВКГ и заодно поменять масляные редукционные клапана.
    Замена масляных редукционных клапанов
    При нерегулярном стуке клапанов, исчезающем после долгой поездки и вновь появляющимся при непродолжительном движении, необходимо заменить масляные редукционные клапаны.
    Кронштейн масляного фильтра демонтирован
    1 - заменить уплотнительное кольцо
    2 - заменить уплотнительное кольцо
    3 - Масляный редукционный клапан для левой ГБЦ - 20 Нм
    4 - Полый винт -15 Нм
    5 - Клапан форсунок охлаждения поршней -20 Нм
    6 - Масляный трубопровод
    7 - заменить уплотнительное кольцо
    8 - Масляный редукционный клапан для правой ГБЦ - 20 Нм
    9 - заменить уплотнительное кольцо
    Итак, приступим:
    Все это хозяйство находится в развале двигателя между ГБЦ, поэтому для начала снимаем ТНВД.
    Откручиваем трубки от форсунок и отсоединяем электрический разъем от топливного насоса.
    Откручиваем четыре болта и снимаем ТНВД
    1 человеку нравится это.
  2. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот оно заветное ВКГ, но до него еще нужно добраться
    Снимаем клапан с патрубками системы рециркуляции ОГ.
    Там до одного болта не подлезть, поэтому откручиваем и снимаем турбонагнетатеть, предварительно открутив от последнего соединительный патрубок к маслоотделителю.
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #3 Max Faxtor, 2 апр 2011
    Откручиваем два болта и аккуратно вынимаем корпус ВКГ (пластмассовый)
    Внимание! Обнаружил отсутствие на ВКГ сетчатого фильтра.
    Видать, не я первый сюда залез. А именно этот фильтр и нужно было чистить.
    Вопрос. На что может влиять отсутствие сетчатого фильтра на ВКГ?
  4. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    #4 Universum, 2 апр 2011
    А где собссно то, что меняем? (картинка)
    Для чистки ВКГ можно и не снимать ТНВД. Но ты, как я понимаю, глубже залез. Было бы интересно глянуть еще фото.
    Спасибо!
    ^^^^Пока писал, ты выложил:)
    У меня ровно такой же фильтр. В блоге какого-то англичанина я находил, что сетчатые фильтры в 2000 году сменились пластиковыми.
    Я свой мыл-мыл, он стерильно чист был...
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #5 Max Faxtor, 2 апр 2011
    Фотки постепенно заливаю, так что не торопите события. Так по Эьлзе, я так понял, что вокруг пластмассового корпуса должен быть сетчатый фильтр, и перекрывать он должен большое отверстие сбоку. А что там внутри чистить? Там пусто. Смысл тогда всего этого?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    У тебя модернизированный ВКГ. С 2002 года стали такие ставить. Нечего там чистить.
    А причина чистки, кстати, какая?
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну и далее, чтоб добраться до масляных редукционных клапанов, откручиваем кронштейн масляного фильтра
    Выкручиваем редукционные клапаны левой и правой ГБЦ
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну вот приплыли. Зря все делал? Причина: масло во впускном коллекторе + зимой сейчас заводил, после заводки не дымит, а спустя минут 10, как паровоз. А машина у меня декабрь 2000 года
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На этом пластиковом стакане ужи н чего не должно стоять - он сам должен быть чистым! Мне показывали фильтр (модернизированный!!!), у которого от масляных отложений были забиты все прорези в нижней части - короче, большой кусок кокса! При таком раскладе маслу некуда было деваться как уходить тонкой струйкой наверх, к входу в турбину!
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ТНВД снимать необязательно. Много времени экономится...
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    С ЕГР возможны проблемы.
    А ВКГ, возможно поменяли уже.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #12 Max Faxtor, 2 апр 2011
    Ну раз уж залез, заменю редукционные клапана. Хотя вроде как чистые, нажимаются легко. Сколько кстати стоят? Дорого? А ЕГР как проверить? Или менять тупо? Дул, всасывал ртом, ничего не происходит, не продувается, не всасывается
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #13 Max Faxtor, 2 апр 2011
    Короче, разбираю ЕГР. Посмотрю что там, заодно патрубки все прочищу. Ждите фоток.
    А на счет ВКГ уже прочитал. Маслоотделитель центробежного типа (на фотке выше) в отличие от маслоотделителя с тканевым фильтрующим элементом не может забиться. Это гарантирует высокую эксплуатационную надежность в течении всего срока службы двигателя. Так что на дизельных двигателях (в частности АКЕ) выпуска с 2002 года не хрен туда даже лазить. Ну хоть устройство изучил, умным блин стал). И Вам всем спасибо за поддержку
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    То, что проверил все - это хорошо! Я уже написал выше, что проблемы бывают, если все закоксовано. Народ до сих пор попадается, который думает, что в любой дизель можно лить солярку из тепловоза и масло любое. А маслянный фильтр менять - это вообще непозволительная раскошь.
    Когда машину берешь из под человека, которого знаешь и уверен, что все сделано, как надо - это одно. А когда продает мистер "неизвестность" - сложно самого себя убедить, что там все хорошо!
  15. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Только сегодня Эльзу читал, собирался завтра снимать вкг, получается нет смысла? у меня таже проблема - дымит, масло уходит. только у меня это всё началось после замены валов и комплекта грм, рокеров, гидриков, шайб. а маслосъёмные колечки не подкидывали....толи они, толи вкг думал. А как проверить ЕГР????
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #16 Max Faxtor, 3 апр 2011
    Раз машинка 2001 года, думаю, все же стоит разобрать и посмотреть ВКГ. Заодно и ЕГР посмотрите. Все равно снимать будете. А про ЕГР, я так понял, нужно откручивать патрубки от него и смотреть сам механический клапан. Может заклинило его, сажей забило
  17. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс, ну как ЕГР, получилось от дыма избавиться????
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Валер, в субботу запчасти только прийдут. Начну собирать по-тихоньку. Подскажу чуток попозже. ЕГР это сила! И не стоит его глушить, раз предусмотрено немцами. Колхоз тут не потянет. Не, дело до заводки еще далеко, собрался прокладку менять под верхним поддоном. А это целая история. Кстати, такой темы нет на форуме, постараюсь выложить подробный фото-отчет. Может пригодится кому? Во там геммор. Рромарио не зря говорит. Кстати, что за колхоз устроили на счет ЕГР? Фашисты не зря его поставили, умные собаки, инженеры ихние все просчитали. И Вы, дорогие РОССИЯНЕ, сомневаетесь в этом. Заглушить и все? Экология? Да нет, братцы. О пневмоподвеске промолчу. Я так понимаю, что все в машине должно работать, а все, что глушишь, убираешь, все туфта. Немцы Тебе в рожу плюнут после этого
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть два пути решения вопроса с ЕГР - цивилизованный и русский.
    Цивилизованный подразумевает замену всех элементов, которые не работают и адаптировать в рамках спецификации завода изготовителя до минимальных значений.
    Русский вариант - тупо заглушить.
    Оба варианта имеют право на жизнь. Кому что нравится.
  20. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Так флаг в руки, честь и хвала.
    Я думаю, что каждый сам вправе решать, как поступать. Я заглушил и никаких угрызений по этому поводу не испытываю. Народ знакомый на заглушенном егр полторы сотни тысяч проехал полет нормальный. Мне хватит.
