Опресовка 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 9 апр 2011.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет хочу сделать опресовку вроде в теории все понятно а на практике еще есть вопросы[​IMG]
    Значит в патрубок 14 вставляем топливый фильтр от газели и подаем воздух лучше (читал) от запаски а вот сколько там атмосфер должно быть.
    Если что не так то поправте
    Спасибо!!!
  2. Deniskdv
    Deniskdv Bad e-mail
    12 окт 2010
    9
    А 6/c5 2.5ТДИ BFC
    Около 1атм.достаточно. Собирался делать на своей но пока не сделал. Буду следить за темой.
    1 человеку нравится это.
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Столько сколько турбина дует,
    турбина надувает чуть больше 2 атм (абсолютных две атмосферы)
    Ежели мерить в относительных величинах то отнимаем единичку, т.е. атмосферное давление.
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    В граммах пожалуйста:rofl:
    Спасибо!!!
  6. BANDEROS-ONE
    BANDEROS-ONE Новичок
    29 июл 2009
    18
    ALLROAD 4B C5 2,5 TDI 01Г.
    Всем привет! Сделал опресовку. Воздух выходит из под уплотнительных колец на клапанной крышке 4 и 5 форсунки. С чем это связано?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В картер давит !!!????
    Картер просто соединен широкими дренажными каналами с пространством под клапаными крышками.
    И совсем удивительно если давит из под форсунок, плотно прижатых к голове. Сомневаюсь.
  8. BANDEROS-ONE
    29 июл 2009
    18
    #8 BANDEROS-ONE, 12 апр 2013
    Не уверен, что из под форс, но точно из под резинок на крышке и только на одной голове. Я так понимаю, что это не нормально. Валера, подскажи куда копать?
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да в картер давит, потому что патрубок от ВКГ надо отсоединить от патрубка перед турбиной, и дырку эту на патрубке к турбе заткнуть...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как это куда, поршневая мертвая, кольца пропускают или эллипс цилиндра, воздух идет в картер одинакого интенсивно в ВМТ и НМТ ?
    кстати компрессия какая ?
  11. BANDEROS-ONE
    29 июл 2009
    18
    Померять компрессию пока нет возможности. Я пол года назад отремонтировал двигло правда без расточки, сделал хонинговку цилиндров и поставил новые кольца ну и конечно же перетряхнул головы и все остальное.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    еще раз - ты патрубок ВКГ от патрубка перед ьурбиной отсоединил или нет при опрессовке?
