Возможно ли лечение цокота/дребезга вестгейта?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Twincar, 12 апр 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Доброй ночи.:)
    На улице стало теплеть и можно открывать окошки, но при спуске с отпущенной педалью газа вдоль опорной стены или высоких тротуаров слышен дребезг/цокот. Стоит только немного нажать на газ, даже не меняя оборотов двигателя, дребезг пропадает. Тот же звук можно услышать при перегазовке на месте или глуша двигатель, ещё из выхлопной слышно.:nod: Прослушка подкапотного пространства с помощью пластиковой трубы, привела к горячей части турбины, следовательно к вестгейту. Основываясь на логи, клапан работает как положено. Подскажите, чем это чревато и есть ли методы лечения, помимо замены турбины?
    Р.S. Наблюдается у двух авто, один из которых уже так полтора года ездит и в ус не дует.
  2. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Ап...:)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно попробовать так :
    Частично демонтируешь турбину, оттягиваешь её чуть в сторону, отверткой тянешь за "флажок" WG
    (открываешь клапан)и ослабляешь гайку на штоке
    головгой на 10+удленитель и мал. трещётка, далее отпускаешь "флажок" и регулируешь 2ю гайку так что бы WG закрывался
    но без усилия,
    затем докручиваешь 2ю гайку на 2-3об (чтобы клапан прижимало с некоторым усилием)
    и фиксируешь 1й гайкой,
    одеваешь фиксатор и монтируешь турбину обратно
    1 человеку нравится это.
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Спасибо огромное!:thumbup: Как раз прокладки на выхлопе собирался менять, можно совместить.
  5. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот и чудненько !
