Воет коробка на 3 4 5 передачах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамзес4, 14 апр 2011.
  1. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Собственно вопрос в теме появился после зимы вой 3 4 5 передачах когда сбрасываешь газ гогда в натяг воя нет что это может быть и если можно с картинками коробки в разрезе машинка в профиле
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дифференциал похоже.
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Вой не в районе дифа а дальше где шестерни, был бы диф то постоянный вой был что с газом что без, а сам вой идет за дифом, и к томуже 1, 2 не воет а все через диф идет. Вой стоит где шестерни крутяться у меня две мысли это или подшипники или шестерни. В инете лазил да помоему и тут на форуме ктото советовал залить масло Хадо говорят вой после проподает, просто менять коробку сейчас не хочу. А вот услышать может кто или подшипники менял или Хадо заливал хотелось бы.
  4. Виталик77
    Виталик77 Новичок
    22 окт 2010
    19
    Audi 80/b3 1.8 Ne 89г
    А вой на передачах одного тона или разного?
  5. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    +1 что мешает расходиться вою по коробке?тем более определить происхождение звука сложно
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если бы гудела одна из передач, тогда шестерни. Вой при сбросе газа это обычно дифф. Правда почему на 1 и 2 не гудит непонятно.
  7. Виталик77
    Виталик77 Новичок
    22 окт 2010
    19
    скорей всего один из подшипников диффа, если бы сам диф вой был бы на всех передачах.
  8. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а может масло не хватает?
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    масло хватает, а вои опредилил так включил 5 поднял на подъемнике и отчетливо слышно что с зади дифа может отдает конечно.
  10. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Подниму но уже склоняюсь к замене.
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Заливали Хадо в коробку ОКИ :D Эффект был, 15 тыщ отъездила, потом снова завыла.
  12. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Выла коробка, где не знаю ,не обращал внимания т к есть опыт борьбы с воем на 2106-пятиступке, 2109, КАМАЗе. Сразу в коробку выдавил тюбик присадки ХАДО для трансмиссии (не масла,а присадки). КамаЗ уже 15 лет молчит,выл как электричка с нова, Ауди через 400км успокоилась пробег 12000. Думаю попробовать стоит,всё же дешевле чем коробку менять.
  13. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    У меня был подобный вой, я купил коробку за 12 т.р, а воющая теперь в гараже валяется, вот думаю чё с ней делать
  14. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Попробую залить присадок, коробку поменять не проблема за часов 6 уложусь купить тоже штучек за 8 возму. Атак попробую может перестанет.
  15. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    А можно поподробней что за присадка и с чем её едят?
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, лет 7 назад то же влил хадо тюбик в короб... подвывала на скинутом газу... подвывание сместилось в другой скоростной диапазон, но гудеть не перестала... толк в ней скорее есть чем нет...не более.
  17. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #17 vadjos, 28 июн 2011
    Простите, что пишу нетуда, но ооочень срочно нужны чертежи по МКПП(6) DQS, надеюсь что в ETKA есть хоть чтото. У самого каталог есть но он не запускается! Интересует что находится в задней части коробки, не в редукторе а в коробке! Потому как вой на скоростях, были заменены оба подшипника на редукторе, результат ноль! Очень прошу помочь!
  18. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    тоже загудела коробка, залил Хадо присадку, через три месяца вой исчез, и так же на Газели в зад редукторе, Хадо помогло!
  19. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #19 enter, 22 авг 2015
    У меня тоже вой присутствует на 3 и 4 передаче Но на 3 он еле слышен, а вот на 4 слышно нормально. На 4 вой появляется от 55-65 км/ч. И вой разной тональности , по мере набора скорости он становится выше частотой,затем исчезает.Если выключить скорость,всё тихо.
    Вой этот давно присутствует,года три, но сейчас сильнее стал.
    В нете нашёл следующее; "Если при включении передач возникает воющий звук, тон которого изменяется при увеличении или уменьшении «газа», причиной этого явления может быть изношенное зубчатое соединение соответствующей пары шестерен". Но у меня воет не постоянно,
    а в пределах указанных скоростей. Или же это и мой случай тоже?
