Люди! Помогите! A4 2.0 TDI BLB 2005 Грохот в движке.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elisaleksandr, 14 апр 2011.
  1. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    #1 elisaleksandr, 14 апр 2011
    Помогите, кто чем сможет! Чайнику! Замучал мотор, спотыкается при запуске вроде как закусыват и когда глушишь звенит в районе маховика! Маховик менял уже дважды!:icon_suicide:Блок балансиров с шестернями тоже заменил. Не один слесарь не может помочь, разводят руками! Звук металический при остановке, останавлевается тоже несразу а как то с передёргиванием. А начиналось всё с детонации (грохота) при запуске на горячую. Но сечас этой проблемы нет.:shock: Что может быть?
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    #2 kulibin-02rus, 15 апр 2011
    что-то не так с зажиганием, либо форсы
  3. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Насколько Я знаю что зажигание на нём не регулируется! А форсунки тоже новые и проверены на стенде.:shock:
  4. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Братва, какое зажигание, этож дизель! Там же воспламенение смеси происходит в результате сжатия, или я отстал от жизни? А глохнет мотор не сразу, может быть из за неполного перекрытия топлива, т.е. подтекания форсунок? Ну это как вариант. В старых дизелях топливо перекрывала плунжерная пара, такой эффект мог быть из-за нее, а теперь, как я понимаю, это сами форсы делать могут. Может что не так, поправьте...
  5. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    видал на пассате девяностых годов регулировку зажигания дизеля! может и по другому называется!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 16 апр 2011
    Когда форсунки меняли никто не обратил внимание на их колодцы в головке цилиндров. Очень их прилично разбивает, когда мотор запускается с детонацией.
    Новые форсунки, действительно новые или новые в смысле другие?
    Не понятно зачем новые форсунки проверять на стенде. К тому же таких стендов во всей стране раз два и обчёлся...
    Если купили старые "новые" форсунки, на этом тему можно смело закрывать.
    Стартер видно доканали рывки и удары.
  7. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Господа-бензинычи! Я вас приветствую в первую очередь, но вынужден заявить, что, похоже, понимание "современный дизель" у вас ограничено знаниями какого-нибудь трактора... Не в обиду, конечно же.
    На современных дизелях, даже с распределительными ТНВД уже есть регулирование угла опережения зажигания, а уж у насос-форсуночных - и того подавно. На этом дизеле есть даже датчик положения распредвала! Во-как! Прям как на бензинах, гады...
    По теме.
    Зажигание там регулируется... автоматически. Но только нужно выставить все по меткам, как всегда. На насос-форсуночных одновальных (в смысле одно-распредвальных) через ВАГ-КОМ можно посмотреть угол рассинхронизации между КВ и РВ, и уже производить соответствующие регулировки. На вашем, думаю, эту процедуру тоже можно провести...
    И как всегда, вопрос автору: а что послужило причиной? Ремень ГРМ случайно не меняли? Может там метки напутали... И еще, известно по одновальным дизелям, думаю тут принцип тот же: если снять-поставить насос-форсунку - то обязательно производится "ритуал" регулировки нажатия коромысла на плунжер (там что-то вроде при полном нажатии кулачка, регулировочным винтом додавливают до конца, а затем отворачивают на 180 или 270 градусов). Может какая форсунка не отрегулирована, вот и стучит... Смотри весь механизм ГРМ не раздолбай... Удачи!
  8. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    ГРМ менял, и уже два раза проверяли его установку! Форсунки тоже регулировали! А мотор ещё больше гремит при остановке, при запуске спотыкается. А звук металла как будто что-то звенит.:shock: Похоже как то неправильно останавливается мотор и блямкает маховик! Но его я поменял неделю назад!:icon_suicide: И заслонку (глушилку) тоже заменил! И сегодня перепрошили мозги!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покупка оригинальных новых запчастей, решит ваши проблемы.
    Новое ПО решает совсем другие задачи, бесполезная трата денег.
  10. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    #10 elisaleksandr, 18 апр 2011
    Новые! Не всегда качественые! Я поподал на бракованый оригинал!
    :ded: Уже половина мотора новая! А мастера который укажет правильный диагноз как не было так и нет!!!
  11. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ну а что Вы хотите? Чтоб за пару-тройку постов Вам люди дали четкий диагноз???
    Раз уж пол-двигателя разобрали - заодно и тандемный насос махните, он как раз сзади ГБЦ. Может там чего разболталось и в момент глушения мотора, когда вакуум уходит, чего-нибудь там грохочет.... Это только догадка, раз уж гремит точно сзади ДВС...
    И, кстати, у Вас блок противовесов на цепном приводе или уже на шестернях??? Может там чего с натяжителем... Х.З. чего там сзади может звенеть еще...
  12. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Посоветуйте парню нормальный гараж с дедушкой!Можно представить сколько уже вывалил сервисам!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покупать ответственные узлы б/у - сомнительная экономия.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 19 апр 2011
    отстал. У дизеля - момент впрыска. В результате сжатия получаем чистый сжатый воздух с темп 700-800- градусов вот в него и производим впрыск через форсунки.Получаем если слишком рано то детонация- если слишком поздно то белый дым с сильным запахом.Счет идет на мс= милли сек или даже на мкс-микросек
  15. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Вот ведь, учиться, учиться и еще раз учиться! Как дедушка Ленин завещал.... А вот цепной привод балансиров - он спереди с натяжителем стоит а не сзади двигла. Проверил на своем грустном опыте....:mad: у меня он скрежетал сильно, особенно на прогреве....
  16. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    ..это я именно о BLB, как раз сейчас в ремонте.
  17. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Удачи в ремонте!
    Сейчас, вроде, ставят измененный привод балансиров - на шестернях вместо цепи. В тырнете даже фотоотчет есть с номерами... Но там бюджет, по-моему, фиговый...
  18. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Да Я и не думаю что мне сразу помогут! Но может кто нибуть хотябы напровление правильное укажит!
  19. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Блок балонсиров, Я тоже заменил на модернезированый!
  20. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    А б/у узлы Я и не ставил! 2-форсунки у меня новые а 2 оставил старые, но откатал их на стенде! Ремкомплекты, соответственно новые!
