выскочил значок масленка нарисована и написано SENSOR что это подскажите!?вроде когда масло заканчивается просто без этого слова выскакивает!да и масло я подлил! http://i025.radikal.ru/1104/d5/436fe231437b.jpg
спасибо дружище!!!плохо что вроде больше максимума перелил датчик понял где гаходится!а вот про капот там написано не понял, про выключатель замка капота!причем тут он?и где он!?
в замке капота есть микровыключатель, по сигналу которого на мозги идет информация, что капот был открыт и все технические жидкости были проверены и доведены до нужного уровня. Далее в течение 100 км комп не производит диагностику систем. После 100 км диагностика снова производится. Когда микрик начинает мудрить, то всплывают такие косяки как уровень в норме, а масленка горит и пр.
понял! тоесть получается что когда капот открыл а потом закрыл и не пропадет значок значит (в моем случае) барахлит датчик уровня масла!правильно понял!?спасибо!
это если остальные датчики исправны и уровень масла на МАХ в твоем случае - неисправность датчика уровня масла (либо сам датчик накрылся, либо проводка) с микриком капота в основном когда уровень масла MIN показывает
Можно здесь почитать http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_2.htm, чтобы знать что означает каждый символ на приборке
кстати подскажите пожалуйста! раньше когда выпадал значок был звук (пик) а сейчас все тишина.тока значки!эта села батарея или динамик, или что?и как это исправить? и еще у меня перестал выпадать значок когда жидкость заканчивается в бочке омывателя это где надо датчик смотреть?а тоя не нашел его!
автор подключи диагностический шнурок и прочти блок двигателя, если ошибка по датчику G266 ,то это лечится заменой на новый! датчик стоит в маслянном поддоне три вита и 2-х контактная "папа-мама"-----> и будет тебе счастье!
