Почему разный размер шин?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем MAXGO, 16 апр 2011.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1 MAXGO, 16 апр 2011
    Почему так отличается резина одного типа. На фото старая резина Данлоп, новая Бриджстоун, размер 235/45/17. Видно что она и по ширине и по высоте разная, это от чего так:shock:
  2. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    поновее она, поэтому и кажется так. да и у разных производителей чуть разные размерчики.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По высоте понятно, протектор ещё не стёрся. Но по ширине 225, вместо 235, жесть.
  4. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.700
    французы
    Я то же такое замечал. В магазин заходишь и видишь на полках шины с одинаковыми размерами, но нифиги не ровные по высоте. :smile42:
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Думаю что после того пробега что прошел Данлоп, Бридж будет таким же! ИМХО.
  6. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.356
    Я так понимаю что два левых колеса это просто покрышки, а два правых надеты на диски и накачаны, я прав?
    Если да, то это и есть ответ на вопрос.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А вот и нет, в том то и дело что вся резина на одинаковых дисках, новая накачена 2.6, убитая подкачена чуть:nod:
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Просто Данлоп какой бы он убитый и укатанный не был, по рулетке ровно 235, а бридж 222 :icon_suicide:
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сам замечал счас проризводители врут по размерам.
  10. Полковник
    26 сен 2006
    94.356
    В таком случае для начала надо сделать одиниковое давление в шинах, хотя разница по параметрам действительна видна "невооруженным глазом"...
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А, можно ли магазину, по этому поводу предъявить? Мол не соответствует указанным параметрам.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можно при продаже не купить и поискать другие. а вернуть поезженные шины на таком основании врядли
  13. Полковник
    26 сен 2006
    94.356
    Соглашусь конечно.
  14. mimi
    mimi Новичок
    2 май 2011
    13
    А может ширина диска както учитывается, кажись правяе два колеса пошире левых
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ага, только это комплект :)
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Второй слева совсем узкий и маленький. А как комплект? Правые то где стояли?:shock: В гараже?
  17. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Патамучта бридж МУ-01 - малазийское гуно а не резина.
    Я на такой в R15 на служебной королле езжу и плююсь... Как такое можно на свою машину купить??? :shock:
    Предвещаю множество "приятных" моментов при езде... будь аккуратнее.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ага,только на них машина как влитая в колее на любой скорости, зато на данлоп сп, как раз как гуно в проруби было. С вашей служебной коровой что то не то : )
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Комплект, имеется в виду диски. А резина разная, слева данлоп б/у, справа новые бридж.
  20. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Дело вкуса. Данлуп тоже никогда не хвалил, хотя думаю - он всеже получше...
    С интересом послушаю впечатления после сезона эксплуатации. :hospital:
