Замена рокеров на АКЕ (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 17 апр 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Устанавливаем новые гидрокомпенсаторы и направляющие рокеров
    Аккуратно ложим новые рокера на установочные места, сперва устанавливаем верхний распредвал. Рокера перед установкой обильно окунуть в масло, иначе они просто падают
    Устанавливаем в распредвал фиксатор, и аккуратно ложим верхний распредвал на посадочные места
    Цепочку фиксатора распредвала удобно закрепить на шпильке на впускном коллекторе
    Устанавливаем новый сальник на распредвал, и прикручиваем шапки средних опор, родные шапки пронумерованы (1,3,5). Затем устанавливаем крайние опоры, предварительно наносится тонкий слой герметика
  2. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Молодец Макс! Скоро летать будешь! Валы старые оставил да?
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Устанавливаем нижние рокера, и аналогичным способом устанавливаем второй распредвал, совместив метки на зубчиках шестерен
    Вот этого не пугаемся. Когда прикрутим шапки на втором распредвале, прорези выровняются, как и должно быть
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #4 Max Faxtor, 17 апр 2011
    Валы старые оставил, выработки практически нет. Тема конечно тупая, но может пригодится кому для наглядности. Пора свою Эльзу открывать. Эльза в фотографиях от АУДИ КЛАБ
  5. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    кстате, пробег какой сейчас?
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #6 Max Faxtor, 17 апр 2011
    Пробег 210 тысяч. Самый херовый рокер был выпавшим. Гидрокомпенсаторы практически все убитые. Где пружинка лопнула, где нажимаются легко
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ага, молодец - соленый огурец. Что еще Вам разобрать, сфотографировать? Больше фотографирую, пивко пью, чем делаю. Мне это начинает в какой-то мере даже нравиться
  8. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Пофотографируй процесс замены прокладки передней крышки коленвала , раз уж так нравится .;-)
  9. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    в какой то степени вы достигли близости. ты овладел сердцем своего авто...
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ага, половой близости:drunk2:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот это-ошибка. Алкоголь и работа-несовместимы...
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    сначала надо крышки ставить, а потом сальник запресовать,можно герметик по наружней части нанести,можно не наносить...
    1 человеку нравится это.
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Игорек, нахрена? Тем более как ты будешь герметик на внешней стороне сальника наносить, а потом запрессовывать сальник? Я лично считаю, что так не нужно делать. Хотя сколько человек, столько и мнений.
    Ладно, упустим этот момент продолжим дальше. Буду постепенно фотографировать весь процесс сборки. Собираем дальше правую голову.
    Прикручиваем пластины на форсунки, с левой управляющей 3-ей форсункой по-аккуратнее прокладываем провод
    Аккуратно устанавливаем прокладку под клапанную крышку. Считаю, что мазать герметиком новую прокладку не обязательно. И так красиво
    Ну и логичное завершение, устанавливаем и прикручиваем клапанную крышку. Продолжение следует
  14. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Макс, у тебя подробнее Эльзы получилось чтоли.....
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #15 Max Faxtor, 19 апр 2011
    Лис, да круче даже, к чему и стремимся. Правда опять пивка напился, но завтра на гараж, опять фоткать весь процесс, так сказать. Хорош пить, покататься тоже охота. Но я Вам сфоткаю все, что нужно. Блин, специально разберу все что Вам необходимо, раз тема такая пошла. Для новичков, ключи приобретите сперва все, без них в АУДИ делать нехер
  16. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Это сделал? Если нет, то зря.
    – Вести жгут герметика Ø примерно 3 мм над полукруглым уплотнением, так чтобы на двух концах выступало примерно 5 мм -стрелка справа-.
    – Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика (Ø примерно 5 мм).
    – Нанести Ø примерно 3 мм герметика, до половины высоты крышки опоры распредвала.
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Блин, у меня комп на копирование не работает, только с клавиатуры, надо Винду переустанавливать. Етку немецкую качал, вирусняка немецкого поймал, так хотел в перемешку с Эльзой забацать. Герметик нанес там, где надо, принтер горячий до сих пор. Видео уж не стал снимать, как герметик из тюбика выдавливаю, извиняйте
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Он все взвешивает - это обязательное условие перед решающим броском!
    Макс, ты только с передней крышкой коленвала не горячись! По необходимости!
  19. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    ай маладэц)))спасибо
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Аналогичным способом собираем левую голову
