Номер двигателя 2,5tdi V6...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 17 апр 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #1 pau, 17 апр 2011
    Чтобы не создавались новые темы типа: Где номер? итд...
    Фото номера. Со снятым впускным коллектором и пластиковой крышкой:
  2. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Вы уточните , чтобы увидеть номер - коллектор и кожух ремня ГРМ снимать не надо . А то некоторые " умельцы " основываясь на Ваши фото пол мотора сдуру разберут , и трубки от форсунок пооткручивают:nod: .
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да. Не надо ничего снимать кроме пластиковой крышки
  4. ИванСергеевич
    1 апр 2011
    45
    A6/B4 2,5TDI 01г.
    сейчас при постановке на учёт номер двигателя не смотрят... только VIN... а я как дурак натирал стоял... вот так
  5. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ребята помогите чем сможете! Приобрёл Audi a6 2000 г. 2,5TDI Предыдущий хозяин сказал что двигатель поменянный на 132 kw 2003г. Родной был 110 2000г. Подключились через VAG Com проверили двигатель в отличном состоянии! Только вопрос что межете сказать про данный код 4B0 907 401 T а то в интернете ничего не нашёл!
  6. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    я офигел от увиденного! Чем и как так можно отмыть двигатель, что он как будто только что с конвеера?
    Мойкой выс. давления с кипятком? так можно повредить там всякое. Вручную? Это наверное на пару дней работа? И никакого терпения не хватит. И все равно грязь останется в труднодоступных местах.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ладно тебе, что тут такого, у меня такой двигатель два раза в год бывает, 15 минут и готово.
    Кешер с горячей водой и моющая пена, всё. :)
    Обливаешь движек пенообразователем, даешь постоять 5 минут, смываешь кешером, потом все тоже самое еще раз. :)
  8. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ребята помогите чем сможете! Приобрёл Audi a6 2000 г. 2,5TDI Предыдущий хозяин сказал что двигатель поменянный на 132 kw 2003г. Родной был 110 2000г. Подключились через VAG Com проверили двигатель в отличном состоянии! Только вопрос что межете сказать про данный код 4B0 907 401 T Нашёл что это код блока управления для двигателя AKN и МКПП. Если верить продавцу то 2003 г. движок с 132 kw это AKE. Может ли такое быть что у меня двигатель AKE а мозги от AKN и подходят ли они друг другу? Помогите разобраться. Не стал специально новую тему создавать.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Очень странно....
    Может еще уточнить номер ТНВД, от какого движка он ?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Такое может быть.По конструкции все 2,5ТДИ V6 одинаковые,отличаются только ТНВД и ЕБУ.У тебя изначально стоял АКN,потом поменяли на АКЕ но насос и мозги оставили родные.
  11. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #11 Иванушка, 8 май 2011
    но тогда не будет 180 сил, будет 150
    если хочется 180 то надо менять на АКЕ тнвд+МАФ+ЭБУ+приборная панель+немного проводки
    или чипануть
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да не кто и не говорит что получится 180 сил:hi:.+1
  13. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    А где он находится? В моторном отсеке или в багажнике в баке? Или можно по VagCom посмотреть?
  14. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Н-ДАА...:shock:
  15. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ппросто у меня на Renault safrane бензинка топливный насос находится в бензобаке, там в багажнике два лючка в одном датчик уровня бензина а в другом бензонасос вот я и подумал что в audi также! Простите может и сморозил реально! Да и я уже нашёл где он находится! Благо книжка есть!
  16. Dicksweet
    Dicksweet Новичок
    8 июн 2016
    28
    А расшифровака номера двигателя существует? Как узнать год? У меня менялся движок. Стоит afb 017420 Как подбирать запчасти по номеру двигла?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    а родной какой был.
    ну или по VIN какого года?
  18. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    а если нет номера то как тогда узнать
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тогда к Кашпировскому.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно узнать родной движек по номеру мозгов мотора
