Раскоксовыватель,быть или не быть,вот в чём вопрос xD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Morf, 20 апр 2011.
Раскоксовыватель
  1. Улить
    62,5%
  2. Не улить
    6,3%
  3. Не мешай машине ездить!11
    31,3%
  1. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #1 Morf, 20 апр 2011
    Завтра точнее сегодня,собрался менять масло.
    И подумал чисто профилактически улить в авто раскоксовывателя,типа лавр или ему подобного,собственно стоит ли?)
    Машина как бэ не новая и подумал не стоит ли трихануть всю дрянь с колец что налегло туда за стока времени :D
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    если движка нормально работает, то лучше не нада :) просто масло заливай нормальное и по чаще меняй. Если готовишься к капиталке, то можешь прикольнуться лавром. Может будет какой то эффект. А так вся грязь и смолы забьют все каналы. Придется потом поддон скидывать чистить и тд..
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    "движка" - это сленг для косорылых рисовозок - ты себя к ним относишь?
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    мудрый :ded:
    ctrl+h движка на двигатель
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    ульёшь и прокладки потекут :D
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какие прокладки?
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Я так понял что некоторые льют ЛАВР в масло!
  8. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    положительно отзываюсь о сией процедуре
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    АндрейР, смотрю,плюсанул за раскокосовку.Есть личный опыт? И насколько обоснованы опасения,что якобы отлетевшие отложения могут забить масляные каналы?
  10. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Думаю лить в масло что либо фигня,производители и так пичкают масла всем чем можно и присадок там хватает :)
    А в бак лить вообще бред присадки,весь хлам с бака подымает...
    А вот нас чёт раскоксовывателя,я призадумался :D
    Всё таки за такое время хлама там накопилась...
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    ЛАВР-МЛ202 - однозначно лить как положено по инструкции и не сцать, всё будет пучком. Опробовано лично и ещё кучкой человек. Если кольца подзалегли, то поможет...а если изношен двигатель уже, то не поможет, но и не навредит.
  12. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    я походу единственный проголосовал за "не улить"))
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    +1 Я еще в армии керосином отмачивал. Очень помогало не лезть в двигатель перед дембелем.
    Только лучше поддон снять и вычистить все что смылось(все может не уйти с маслом).
  14. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Интересно, те кто проголосовали против, все компрессию у себя измеряли?
    У меня она изменилась в лучшую сторону, описывал где то в ветке про вибрацию двигателя, с тех пор года два прошло, все нормально.
  15. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    лазил в баке 17летней машины, там чистота!
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Смотря какие хозяева были у машины и как часто канистрами заправляли. Я помню находил много интересного-кляксы краски, ключ на 10, песочек.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хорошо,если это так
  18. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    даа, ключ на 10 после присадки точно клапана повредит)))))
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Делал раскаксовку не раз и тут жевали эту тему неоднократно,главное делать по технологии и не лить куда не следует, никакие куски ничего не забьют сольвент кокс разъедает да и кускам откуда взяца а гамула если какая и пойдет все в фильтре осядет,промывка маслом обизательно ну и замена фильтра.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не повредит конечно, но клякса периодически засасывалась на сетку и перекрывала топливо и машина глохла. Выключишь зажигание-клякса отлипнет и опять заводитса.
    А ключ не знаю как там оказался, через заливную горловину уронили чтоли.:shock:
