Ошибка 009219
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vexed, 21 апр 2011.
  1. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    НЕ могу нигде найти описания данной ошибки
    009219 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P2403 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Холостой ход иногда плавает.
    Кто знает, посдкажите. Куда капать надо?
    Немного предистории к данной ошибке вот здесь:
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3370
    и здесь
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3343
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 22 апр 2011
    Да этого барахла у нас валом.
  3. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    009219 -Кругооборот Смысла Насоса Обнаружения Утечки EVAP: Сбой / Разомкнутая цепь
    P2403 - 001 - Верхний Превышенный Предел
  4. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Насоса Обнаружения Утечки EVAP - где этот умник находится? Буду с ним разбираться:)
  5. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Интиресная тема у меня у самого горит чек и ошибка P 2404
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Помпа контроля утечек: обрыв цепи сенсора.
    Сама помпа обычно стоит под задним подкрылком - не помню точно под правым или левым. К ней через всю проводку идет тройка проводов, заканчивающаяся разьемом надетым на саму помпу. В первую очередь я бы проверил чисто визуально - все ли на месте и не поломано.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можть неплотно крышка бензобака закрыта? обычно такие заморочки по экологии на америкосовских машинах выдает.
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    При утечке будет small leak или large leak, тут же конкретно проблема с самим датчиком.
