Измеряемые группы для 2.0 turbo
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Racer, 25 апр 2011.
  1. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Хочу создать некий мануал по снятию логов для двигателя 2.0 T.
    Начал таким образом:
    Посему прошу, кто что знает помочь.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2 melkon, 25 апр 2011
    Все же есть в теме про логи .
  3. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Оттуда и пытаюсь выдрать.
    Только инфы недостаточно, есть номера групп, но нет разборки того, для чего снимать именно этот набор групп, как снимать логи в данном случае и что там в итоге смотреть то.
    Ты так и не раскрыл секрет, как же определить убитый толкатель )
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Очень просто, снять ТНВД и посмотреть... ;-)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А если толкатель новый ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну так приложи соображалку . Там же в тех логах все на поверхности .Анализируй это ...:D
  7. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А как он может быть убитый если он новый? ;-)
  8. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Блин, Влад, анализировать можно то, что представляешь.
    Я не представляю как может изменяться угол открытия/закрытия поршневого клапана.
    Он постоянен, нажал распредвал на коромысло - открылся, отпустил - закрылся.
    Я ж те говорю, мне непонятно, какие именно величины измеряет 140 группа.
    При этом непонятно, зачем в логе также должна присутствовать 103 группа.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот там как раз все не так . N276 регулирует давление топлива в приличных пределах и как раз значения в 140 группе в 1-м и во 2-м окнах есть эти пределы ... твои значения там и те что в моем логе .
  10. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Вот смотрю 140 группу, возьмем для сравнения строчку, где в обоих логах совпадает примерно давление в топливной рампе.
    В твоих логах строка 70 (давление 110.4), в моих 836 строчка (давление 110,4).
    Угол закрытия клапана - +145,6 в твоих, +142,4 в моих.
    Угол открытия - -110,4 в твоих, -86,4 в моих.
    Нас интересует разница между открытием и закрытием, так?
    Чем больше - тем хуже?
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ну да подзаглохла темка, а могла быть интересной :)
