01486 system function test activated? Вчера закодировал блок АБС выскочила вот эта ошибка, в Росс-Тех смотрел, перевел текст но че то как не понятно че с рулем там делать. Братцы выручайте!!
ASR/ESP (K86) НА. Машинное УПРАВЛЕНИЕ. Положение транспортного средства. Инструкции Нажмите педаль тормоза твердо, пока Контрольная лампа ASR/ESP (K86) не уходит. Тормозное давление по крайней мере 35 барных потребностей, которые будут достигнуты это. Тест Старт-Роуд (Делают это на вложенной территории или удостоверяться, что двигались согласно правилам движения). Сделайте правый поворот, затем левый поворот (или наоборот). Уровень вращения (угловая скорость вращения) ~10 °/s должен быть достигнут, ведя эти повороты. Световой индикатор ABS/EDS (K47) должен был теперь выключить. Общий пример для поворотов как это ведет повороты с радиусом 10 - 12 метров (30 к 40 футам) со скоростью 15 - 30 км/ч (9 к 18 милям в час). ABS, РЕДАКТОРЫ, ASR и ОСОБЕННО функционируют, возможно, НЕ будет активизирован во время них, проверяют. Выполнение других маневров между поворотами не будет иметь никакого влияния на ОСОБЕННО Системный Тест Функции.
Сделал все, выскакивает ошибка 01542 датчик скорости поворота.Что это за датчик и где он находится? Ошибка стирается, делаю все что выше сказано опять выскакивает.
01542 0606 Датчик скорости поворота-G202 "Датчик числа оборотов G202, расположен в пространстве для ног переднего пассажира слева, перед центральной системой комфорта" SSP 204 А чего вообще с машиной делал?
Мозги пере прошивали спецы, после закодировал блок АБС, адаптировал датчик руля ну как в россе тест сказано, с приборкой пока не до конца разобрался просит акпп нет связи, а у меня мкпп, адаптировал подвеску, блок комфорта который под водительским сидением снимал, а то был залит высушил, с ключа в замке открывается все замки, стекла апускаются но ключик не прописывается ошибок нет. Завожусь нажимаю на тормоз индекатор ЕСП гаснет, но индекатор АБС горит, ошибок тестил нет, проедишь какое какое нибудь расстояние писчит выскакивает ошибочка 01486 эта стираю другая появляется 01542.
Все решилась проблемка выскочила ошибка 01423 - датчик поперечного ускорения G200 забил в поисковик нашолвот это описание: После замены или снятия, провести базовую установку. Логин 40168, базовая установка G200-63-канал; G201-66-канал. На педаль тормоза не нажимать, авто на ровной поверхности. Датчик на эффекте Холла. Пытался это проделать ничего не помогло, скинул все к базовым, перекодировал блок АБС и вуаля все зарвботало никаких ошибок,тестов ит.д Всем спасибо.
