Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: подхожу к водительской двери и вижу, что зеркало заднего вида кто-то "добрый" вывернул в сторону капота, далее, очевидно зря, я руками привёл его в обычное положение и теперь, когда приходиться "сложить" зеркала, при "раскладывании" водительское зеркало "уезжает" к капоту в тоже положение в катором я его обнаружил. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать.
у меня таже проблема, но мне кажется лечится она как-то по другому. но не знаю как. разбирал зеркало изучал, конструкцию. Мерял напряжение на клеммах дело в том , что питание 12в. подаётся вплоть до его ухода в сторону капота, а ведь по идее оно должно прерываться! может релюха??? 4a0907440 ?
Мне удалось решить проблему со складыванием зеркала. Снимаеш зеркало. Снимаеш стекляшку, нижнию крышку, механизм регулировки, декоротивную накладку. Остается силуминовый корпус с механизмом складывания. Снимаеш стопорное кольцо с пружины и каркас разбирается, смотриш где стоит электродвигатель для складывания зеркала, там будет пластиковая крышка, прикрученная 4 торксами и 1 саморезом под крест и должно быть еще одно отверстие откуда должен выходить стопор ( у меня он закис и стоял заподлицо с крышкой, поэтому зеркало и уходило вперед). Снимаеш пластиковую крышку, вытаскиваеш механизм и смотриш с противоположной стороны стопора (под ним) маленькое отверстие. Иглой или очень тонким гвоздиком через это отверстие выбиваеш стопор (окуратно под ним еще пружинка) чистиш его от окисла, смазываеш и собираеш назад. Стопор должен выступасть из пластиковой крышечки механизма и свободно ходить. Дальше все в обратной последовательности. Самое сложное в этой процедуре это сжать пружину и запихать стопорное кольцо (для этого хорошо подойдут небольшие собаки).
Тема старая, решил обновить, может кому пригодится. Столкнулся с такой же проблемой: водительское зеркало сворачивается нормально, а разворачивается до капота. Решил по совету , а именно: 1) Если рукой складывать-раскладывать зеркало, в положении "у капота" оно щелкает, т.е. фиксируется. Сложил кнопкой, сложились зеркала нормально 2) Начал раскладывать кнопкой, в предполагаемом нормальном положении зафиксировал его рукой, подождал, пока мотор перестанет жужать 3) Снова сложил кнопкой и разложил кнопкой и вуа ля! При раскладывании зеркало фиксируется в нормальном положении. Спасибо отписавшимся за помощь, в особенности Zerg()()()()!
