Климат-контроль 8E глюки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем buhpro, 10 май 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Были ошибки по заслонкам. В базовых по каналу 001 пошевелил заслонки раз 10 - результат - ошибки пропали, осталась ошибка только по заслонке рециркуляции. Но климат ведет себя очень странно: если включен автоматический режим то при наружной температуре около 20 градусов вентилитор работает на выше средних оборотах - гул приличный - но воздух из рефлекторов нигде не выходит! Закупорено все - поэтому вентилятор и гудит. Нажимаю кпопку эконом - гагорается индикатор - и чудо - из всех рефлекторов начинает дуть ледяной воздух. Дует примерно 1 минуту ледяным, потом теплеет до температуры наружного воздуха.
    Потом снова нажимаем економ - включается копрессор и закрываются
    все заснонки - вентилятор надрывно гудит - но воздух нигде не продувается. Через минуту выключаем копрессор и наслаждаемся холодным воздухом. Раньше при включенном компрессоре очень плохо - но всеже продувался воздух в салон - а сейчас - полная закупорка.
    В чем может быть дело?
