Меняем сальник правого переднего привода на Кваке.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем чапа, 10 май 2011.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Авто в профиле. Готовился к замене. Изучал форум. Заказал сальник. Но все оказалось не так, И сальник оказался совсем другой.... Осмотр показал что текет собака..][​IMG] Отвинчиваем ступичный болт [​IMG][​IMG][​IMG] Затем отвинчиваем верхние рычаги[​IMG][​IMG] Снимаем защитный экран[​IMG][​IMG] Отворичиваем привод и вынимаем его [​IMG][​IMG]С помощью шприца отсасываем масло из редуктора [​IMG][​IMG]Дальше видим болт по центру. Его тоже отвинчиваем и выдергиваеи просто руками влянец из коробки [​IMG][​IMG] Смотрим что там в нутри[​IMG] Стоит здоровенный сальник. Близко не тот, что я прикупил.У этого размеры 75*90. Где его теперь брать?
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Вот номер и размеры сальника, если кому интересно.01V 409 399 (75x90x8). Ребята на форуме подсказали.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет! Что то ты по лёгкому всё разобрал : без всех "матерей" ,побитых рук и сломанных ключей. Странно.
    На бывшем моём Аванте так было и у других клубневых.
  4. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Не знаю...Я ауди за это и люблю что у нее все всегда откручивается:thumbup:. Правда при наличии хороших ключей. У меня у друга Ниссан, так он без кувалды, зубила и какой-то матери к ней не подходит.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, там где в паре сталь со сталью - всё нормально.
    Но там, где ихние мудрецы корпуса агрегатов и прочее сделали из люминтиевых сплавов, а болты оставили стальными - всё капец! Окислы спаивают намертво!
    Привет Уралу Седому! Вишня цветёт уже в Аше?
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Всё вышеперечисленное относиться к левому сальнику. Правый менять гораздо проще.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я ,вроде, левый без тебя менял, а правый ты без меня!? Или путаю?:shock:
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Я точно левый менял :nod:,получилось как здесь ,даже инструмента сломано столько же :)
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Привет!!! Пока только черемуха зацвела...
  10. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Сальник получен. Спасибо ребятам из магазина. Понадобилось на доставку всего сутки.[​IMG][​IMG][​IMG] При помощи вот такого балончика все очень хорошо отмывается.[​IMG][​IMG][​IMG] Затем начинаем собирать.[​IMG] Болты мажем герметиком для резьбы. Не дай бог им открутиться на ходу[​IMG][​IMG] Все осталось залить масло.Я решил вот такое залить. Не знаю только на сколько это правильно. Каждый решает сам.[​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Тоже подтекает сальник AUDI A6 BAU(Дизель)
    Сильно будет отличаеться все это дело? Некоторые люди пугают, что на дизеле почему-то сложнее.
    На счет масла в редуктор. Варианты что туда налить кроме Liqui Moly есть?
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Мне кажется что тебя просто пугают. А масло не обязательно ЛМ. Какое есть в магазине,то и лей. Лишь бы цифры и буквы совпадали. У меня до этого Кастрол был 3 года залит. Ничего не загудело.
  13. seregaksm
    seregaksm Новичок
    28 фев 2011
    24
    audi a6/с5 2.8 qua
    потекли сальники на морозе , левый очень сильно аж лужицы под машиной. поставил на прикол. подскажите пожалуйста по этке у меня показывает два манжета больших 01L(V) 409 399 и какой то маленький 01V 409 529. почему он один и надо его заказывать?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Заметил сегодня капли на правой стороне. Буду через день менять.
    Не забываем, что :
    - правый сальник - это сальник редуктора(гл.пары) и там масла мало.
    - левый сальник - сальник КПП и жижи может вылиться много. Если АКПП, то начинает пинками трогаться и рывками останавливаться при торможении. Итог - сгоревшие фрикционы, м.насос,г.транс и попадос на 70рупий.
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    С возвращением. Давно не тебя не видел. Очень непонятно, что ты про левую сторону сказал. Я когда с левой стороны менял, слил перед разбором масло с редуктора. Снял саоьник и у меня ничего не капало...
  16. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я бы сперва разобрал, а потом бы заказывал. Было пару неудачных заказов и именно по сальникам. Оказались банально не те.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Здоров! Я всегда тут, иногдаотлучаясь. Только "тракторисом" стал и в том ремонте бываю.
    По "левой стороне" ошибался я?? Просто на прошлой авто я через сальник потерял 6л.жижи и чуть коробас не кончал. Тогда через какой? Мне его меняли без меня.
    Но всяк разно не через фронтальный - АКПП/ДВС - т.к. съёма короба мне не делали.
  18. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Дык я и сам не знаю. Вот и стало интересно. Надо коробас в разрезе где то зыркнуть. На выходном валу коробки наверно все же сальник должен стоять.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, так и есть - имеем с Левой стороны 2!! сальника :
    - внешний на приводе - меняется легко. Но его вал длинный и проходит через коробас в редуктор.
    - вот там внутри под крышкой имеем внутренний сальник. Смотрел у клубня в магазе схему, а №-рок не записал.
    ЗЫ, Взял себе сальник правый и прикупил ХАДО-присадку для редукторов.Всяк ежели масело было мало могла чуть подтереться. Слыхал, что прям помогает в МКПП и редукторах. Сальник 1руб и Хадо 0,3р.
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А хадо я как понял чтобы сальник АКПП разбух ???
