Дергается стрелка тахометра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 14 май 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сбылась мечта идиота, сменил часы на тахометр. Все бы хорошо, но при нажатии на педаль газа стрелка начинает истошно дергаться. Порылся в инете, много интересного, но такого случая как у меня не увидел. Придется рассуждать логически.
    Параллельно установлен электронный тахометр. Машина в движении, на скорости. Дерганье проявляется при нажатии на педаль газа (не сильно, но чем сильнее тем больше дергается).
    До 2500 об заметно не очень, показания тахометров сходятся. После 2500 об стрелка скачет 3500 - 6500, электронный стабильно в районе 3000.
    Предположил что центробежный регулятор в трамблере дуркует, но подумав откинул этот вариант, т.к. при слабом нажатии на педаль газа обороты трамблера резко не поднимаются. Или все таки центробежный?:shock:
    Какие будут мысли по этому поводу?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Что, ни каких идей не будет?
    Пробовал старые ВВ провода, крышку трамблера, бегунок. Результат нулевой.
  3. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    а если отключить электронный, может он помеху дает:shock:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Думал об этом. На днях проверю.
    У меня еще и ГБО тактируется от импульсов коммутатора. Тоже надо бы отцепить.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    #5 Geka, 24 дек 2011
    Нашел причину путем подмены - коммутатор. Еще родной кстати 1983г.в. FAIRCHILD 211905351. На днях расковыряю его.
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    обычно такое бывает на бедной смеси. бедную смесь тяжелее пробить, в обратку в низковольтную цепь идут помехи которые воспринимает тахометр.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Ну в моём случае маловероятно, т.к. поведение тахометра одинаково и на газе и на бензине.
    Ну а по теме расклада бедной смеси очень интересно. Как бы на физическом плане это понять?
    Откуда они берутся и почему не фильтруются? Конечно если это действительно так, в чем сомневаюсь.
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    у бедной смеси сопротивление больше, пробить на свече зазор тяжелее, искра ищет более лёгкий путь, как правило это низковольтная цепь. так умирают катушки, коммутаторы, мозги.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Понятно, но не мой случай, смесь нормальная в обоих режимах.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Выяснил, на дёрганье влияет цепочка C7 R11. При уменьшении емкости конденсатора C7 до 0.1 мФ стрелка прыгать перестаёт, при увеличении до 0.3 мФ прыгает как сумасшедшая. По идее, если не ошибаюсь, эта цепь может влиять на катушку, а именно на время или скважность импульсов.
    У нас кто нить в добротности катушек, коэффициенте трансформации нормально понимает? А то у меня с этим туго.
    Если увеличивать длительность импульса, что у нас происходит с напругой на катушке? Не подростает ли выходное напряжение?
    Ну и главный вопрос, что виновато и что происходит? Получается катушка?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    #11 Geka, 26 апр 2012
    Алег, Вполне возможно, вы наверное были правы.
    Сейчас модернизирую ГБО, сделал фазированный впуск газа в цилиндры,
    [​IMG][/URL][/IMG]
    газовая смесь явно забеднилась и тахометр опять начал дурковать. Ни как катушку не подкину другую, сотки ни у кого из знакомых нет, а с 80ки геморно снимать.
    ЗЫ: Получается искра иногда проскакивает? Отсюда возможно жор газа? Хотя уже добился 11л по трассе, было 12. Теоретически должно быть 9л на сотню по трассе.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    И так, после модернизации жор газа упал на 2 литра. Трабл так и не могу победить. Заменил катушку, результат нулевой. Остаётся датчик холла подкинуть...
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    #13 Geka, 19 июн 2013
    Проблема решена!:rock:
    В один прекрасный момент выехал из дома, заглушил, закрыл ворота, и машина больше не завелась.
    Оказалось, отгнил провод идущий от коммутатора к катушке зажигания. Кинул параллельно провод, и вуаля, машина завелась, и самое главное, теперь стрелка тахометра перемещается как амёба, ни капли не дёргается.
    Вот такие чудеса бывают.:)
