Опять пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 14 май 2011.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Уже неделю появляется пиктограмма ввиде желтой мигающей машинки, авто не падает, но пневма блокируется.
    Бывает утром авто регулирует клиренс через рессивер, затем после 30км\ч включается компрессор отробатывает выклычается и загорается ошибка(пневма блокируется), бывает просто вкл. зажигание стоиш слышиш как отрабатывают клапана в блоке клапанов и потом пневма блокируется и загорается ошибка, снимал все контакты продувал воздухом не помогло и сегодня удалось прочитать ошибку через кривой сканер:
    02645 valves for level control system full type: 099 refereces
    Я так понимаю блоку клапанов хана или что другое.:icon_suicide:
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Попробуйте уточнить номера ошибок(ошибки).
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #3 Проша, 14 май 2011
    02645 номер ошибки
    Вот что написал чудо сканер, другого нет, VAG нет щас, надо к дилеру.
    Хотел в отпуск на аллроаде, но когда появилась ошибка, купил билет на самолёт.
    Это у меня первый авто когда реально ездишь и ждёш когда подвеска сдохнет, поставлю на пружины, мне пневма нужна 1 раз в год - реально, до аллроада была А6 без пневмы особой разницы нет, не считая постоянного чувства того, что упадёт, про лес забыл давно, т.к. телефон обычно не ловит и не вызвать эвакуатор, для меня ауди+дизель +кваттро-пневма=супер авто.
  4. Partyzan2010
    Partyzan2010 Bad e-mail
    13 май 2011
    3
    А6 allroad 2.7t
    Вот и я задумался о пружинах
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    и тут началось тоже самое :rofl:
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Не могу найти эту ошибку.
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
  8. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Всем привет!!! Итак прочитал ошибки,огромное спасибо соклубнику Volder, дал поюзать шнур человеку которого увидел впервый раз!!!!
    Итак: Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component: J197 LUFTFEDER H17 0050
    Serial number: 00619001014500
    Coding: 0000210
    Shop #: WSC 50600 549 07831
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 Fault Found
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 109
    Reset counter: 52
    Mileage: 114535 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.14
    Time: 11:50:26
    Вот она родимая, и ещё данные по уровню 390,6 384,3 375,9 380,1
    Надо ли адаптировать пневму
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Адаптацию попробуйте-ссылку давал.
  10. pleozavr
    pleozavr Новичок
    14 сен 2012
    19
    A6/allroad2.5D 02г
    Здравствуйте, прошу прощения. Но задам вопрос здесь, возможно не совсем в тему, купил роада а6 2002. Обнаружил случайно, что левая задняя часть моего роада после 5-ти минут простоя в режиме роад-1 падает на арку моментом в течении 2-3 секунд. Точно не могу сказать, была ли эта проблема до замены переднего левого колеса без включённого режима "домкарат" или нет, но по факту даже не знаю за что хвататься..., то ли трындец пневмостойке, то ли клапан компрессора, то ли датчик положения? :confused: :shock:
    И второе можно ли сделать адаптацию пневмы самому и как? Живу в Красноярске, не уверен, что смогу найти где нормально сделают, при условии, что это необходимо...
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    вам в другую ветку по первому олроуду. Компьютер вы не подключали и ошибки надо понимать вы не читали? Вверху сайта есть слово поиск, подобных вопросов и ответов на них тут тьма.
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня была такая проблема после замены задних подушек,адаптировал и больше не загоралась.
  13. Evilbrut
    Evilbrut Участник форума
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    Посоветуйте где можно провести адаптацию?
    Может быть проблема в адаптации если даже пустую машину не поднимает выше третьего уровня?
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Прочти ошибки,а потом если все более менее тои адаптируй.
  15. Evilbrut
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    В общем скинули ошибки, начали поднимать - выше третьего уровня (промежуточный между комфортом и оллроадом) не поднимает. Перегревается компрессор и сбрасываетна комфорт, загорается желтая машинка с двумя стрелочками.
    Ошибка № 00453 - перегрев комрпессора, во втором столбце - высокое сопротивление клапана.
    Не ВАГ-Комом смотрели правда, Смартбокс кажется прибор назывался. Кто-нибудь знает в чем дело?
    в комфорте высоты показывал такие:
    388 мм
    386 мм
    380 мм
    380 мм
    Где какое колесо?
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Колеса как и первого левый,правый,левый,правый.
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    388\386 - перед
    380 - зад
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131
    Похоже ваш компрессор помирает. Вам в соседнюю тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6876005&postcount=37
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Да, и то что показывает прибор и что на самом деле - две большие разницы. Надо самому замерить каждое колесо рулеткой: от центра диска до арки. НА ОЧЕНЬ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ!
  19. Evilbrut
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    Это все понятно. Только вот определить центр диска с точностью до мм сложно. Да и центр диска и край арки не на вертикальной прямой находятся...
    Мы измеряли - вроде примерно совпадает, с погрешностью "на глазок".
  20. Evilbrut
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    В общем со всем разобрались. Помог melkon (Влад) и его товарищ из сервиса. Был прорыв двух магистралей. После обнаружения прорыва советом помог Daneli (Даниил), была куплена магистраль от грузовика, которая встала как родная )
    Всем большое спасибо ребята!
