Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    #1 Andу, 18 май 2011
    Предлогаю создать отдельную тему для кодирования с помощью Vag-Comом! Потому как всё разбросано и бегать по форуму не очень удобно... Что найду, буду постить в след пост, если кто что добавит будет прекрасно...
    ЗЫ: подобную тему создавал на форуме пассата года три назад. Потом с ней чтото случилось и её создали заново :hospital: но людям жизнь она облегчила :thumbup:
    Сообщение от Yzao:
    Немного почитал темку до 130 страницы, активация ТВ, Вебасты есть на первой странице, дальше всё крутится вокруг одних и техже вопросов от новичков, сделал минивыдержку, еёб на первую страницу
    Скрытое (инженерное) меню.
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
    Чтобы отключить включить тест стрелок при включении зажигания:
    Контроллер 17 - 07-Coding - Long Coding - Byte 1
    Bit 0 отвечает за тест стрелок, 0 - выключено, 1 - включено
    Ктати, кто-то ранее писал, что тест стрелок работать не будет. На Q7 2009 г.в. все работает:
    1.Заходим в 17 блок.
    2.[17 — Instruments]
    3.[Coding — 07]
    4.В открывшемся окне жмем: [Long Coding Helper]
    5.Ставим галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    6.Save.
    7.Выходим.
    Включение индикации заряда аккумулятора через секретное меню
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батарейки
    Звук при снятии - постановки на охрану
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn), т.е если было, например, 1572016, то 1572016+2048=1574064
    звук будет только при постановке на охрану
    Подключение лап таймера + выводит температуру масла:
    1.Заходим в 17 блок: 17-instruments
    2. Жмем: 07 coding
    3. Выбираем длинное кодирование: long codding
    4.Byte1
    5. С тавим галочку на "3 bit — lap timer active"
    Готово.
    Для MMI 3G - увеличить время работы радио до 30 мин.
    Входим в скрытое меню CAR + SETAP
    Нужно найти строчку - onofftimer - заходим в неё
    Теперь ищем - Standby delay - ставим значение 30 мин.
    Подскажите как закодировать чтоб при закрытии авто с кнопки кейлес автоматом закрывались стекла и люк.
    [46 — Блок комфорта]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
    Устранение неисправности стеклоподъемников.
    После отсоединения и последующего подключения аккумулятора
    необходимо вновь активировать систему автоматического поднимания
    стекол.
    - Непрерывным оттягиванием выключателя стеклоподъемника
    поднять стекло до крайнего верхнего положения .
    - Отпустить выключатель, затем снова оттянуть его и удерживать
    оттянутым не менее одно секунды.(с)
    Смена сервисного интервала.
    Я делаю по такому мануалу, это для сервис интервала дизеля, ставлю 9т км:
    Цитата:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
    Отключить контроль ремня безопасности на приборке
    В 17 блоке. Кодирование. Если короткая кодировка - сменить справа 2-ю цифру на 0.
    Если длинная - идти по битам и найти "Seatbelt Warning active" и снять "галку".
    Предупреждение в инженерке НЕ НАЖИМАТЬ BOOTLOADER.
    При нажатии только обновлять прошивки заново больше ни как.
    Записывай один из дисков. Вставляешь и должен пойти перезапуск MMI
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
    Обновление Audi 4220
    Обновление Audi 5150
    Обновление Audi 5540
    Обновление Audi 6030
    Kuzmichich, Еро, Yzao и 9 другим нравится это.
  2. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    #2 Andу, 18 май 2011
    Re: Кодирование / адаптация
    Разблокировка ТВ в движении.
    взято с форума avtoadapter.ru:
    Адаптация пневмы.
    Кодировка 09 блока для подключения DRL LED
    ikirillka и Albert74mgn нравится это.
  3. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    отчет по активации автономного запуска и таймеров webasto Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
    Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
    (После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет - ставим и перезагружаем MMI
    Саня_НСК, Tissen2018 и pavpet нравится это.
  4. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Процитировал одноклубника. На авторство текста не претендую.
  5. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #5 tristan_nur, 19 май 2011
    Лично мне вот эта функция была очень важна при морозах и при работающем вебасто, т.к. полностью отключить печку без колхоза невозможно.
    Адаптация блока управления климат-контроля.
    Юрец В8 нравится это.
  6. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #6 tristan_nur, 19 май 2011
    Включена еще вот эта.
    Адаптация стеклоочистителя заднего стекла
  7. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #7 tristan_nur, 19 май 2011
  8. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #8 tristan_nur, 19 май 2011
    Вкл/Выкл омывателя фар.
    ПС: у меня не получилось. Тупо дергаю предохранитель.
  9. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #9 tristan_nur, 19 май 2011
    Кодировка блока управления автономного/дополнительного отопителя -J364
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Подпишусь.
  11. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Какой код для Security Access???
  12. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Не помню что бы его надо было вводить:shock:. Но если надо - то вводил:nod:: была подсказка. Т.к. наступила весна и все это теперь не к спеху, то при случае (когда подключу шнурок) этот код гляну и, соответственно, сообщу.
  13. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Короткая кодировка:
    [FONT=&quot]Блок 09 – кодинг07 – было 0012122 – стало 0016122(2 на 6)не моет фары +горят ходовые огни в т.ч. и на ближнем, дальнем и габаритах!!![/FONT][FONT=&quot] ходовые огни можно выключить через меню MMI
    [/FONT]
    [FONT=&quot]код для Security Access - 20113.[/FONT]
    startrider нравится это.
  14. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Товарищу сделали кодировку: при включении задней правое зеркало вниз, далее драйф скорость более 15 зеркало в исходное. Машина без складывания зеркал и без памяти, но электро руль, электро зеркала и электро сидения. Кто встречал? Или где посмотреть "васей диагностом"? Спасибо.
    Morpheus24 и Юрий Анапа нравится это.
  15. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    Добрый день. подскажите можно ли сделать так чтобы зеркала сами складывались каждый раз при выключении зажигания, и потом раскладывались при запуске авто, а то у меня есть эл.складывание зеркал, но это надо делать в ручную каждый раз.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Механизм мало выдержит при частом складывании-раскладывании, имхо это лишнее. Но думаю запрограмить можно, как не знаю
  17. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Галочку можно не ставить, таймер появляется после добавления 2048 через васю
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    что-то не очень развивается тема... все молчат или секретят :)
    активация графического парктроника
    Выбираем раздел 76 (Park Assists);
    Выбираем Coding;
    Меняем вторую цифру: 2 (0?xxxxx);
    Жмем do it!
    ramadaniko нравится это.
  19. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Как отключить таймер или увеличить время отключения музыки при отключенном зажигании?
  20. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    сервисное меню MMI (Setup+Car) затем MMI и там в настройках
