AUDI A4 Avant 2000
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Базилио, 20 май 2011.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #1 Базилио, 20 май 2011
    АМЕРИКОС! Брал для себя за 340 руб. и в дальнейшем для тестя ему по работе авант нужен, но Ауди ему не подошло хочет VW B5, болячки есть, но салон хороший, ухоженный, снаружи тоже хороша, видимо красилась задняя левая дверь. Без пробега по РФ. Если по хорошему, то нужно вложить денежку если для себя то: замена ГРМ, масло в коробке, маслянный насос (пару раз загоралась лампочка), передние нижние рычаги помеял и ещё что-то по ходовке, надо сделать сход развал, обрыв провода антенны магнитоллы, чудит 3-й цилиндр, выдаёт пропуски, но едет нормально. Свечи новые, фильтра новые (воздушный, салонный, топливный). Расход бенза ща 11 л, но думаю из-за сход развала.
    Так уж получилось, что покупал себе с дальнейшей передачей тестю (хотел довести её до ума, т.к. машины я люблю!) А он сказал что "ТОЛЬКО ПАССАТ" вот руки у меня опустились :icon_suicide:
    Стоит на учёте в МО тех осмотр только получил.
    Расшифровка ВИН ниже (фото завтра):
    VIN : WAUKC28D3YA048761
    Код автомобиля: 8D55HZ
    Двигатель : ATW № 009757
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B BR
    Код КПП : EFQ
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 11.10.1999
    Модельный год : 2000
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Полностью Оцинкованный Кузов
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    PAW - Polo "Atlantic" 2-Door Pb1+Ph1 For The Netherlands In Combination With Other W-Packages
    PCX - Convenience Package For Sport, Canada
    WMB - Special Model "Marathon"
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот
    5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал
    9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    C6N - Легкосплавные Диски 7j X 15, Дизайн "8 Спиц", Et 45
    D1F - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Lev, Базовый Двигатель: T8b
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H2G - Всесезонные Шины 215/60 R17 C 104/102 T
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0GM - Норма Токсичности Ог, Lev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YS - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 16
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом
    1G7 - Докатное Запасное Колесо, Радиальная Шина
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - Желтые передние суппорты
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - Надпись на задней части кузова с обозначением модели и надписью "Quattro", без указания литража двигателя
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3CA - Без Перегородки
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S2 - Черные Релинги
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GP - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
    4K2 - Центр.Замок С Дист.Упр., Независимое Упр.Отпирания Водит.Двери
    4M6 - Подстаканник
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M2 - Сетка Для Крепления Багажа
    6N0 - Без брызговиков
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GL - Генератор 120 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8WF - Противотуманные Фары Сша
    8X1 - Омыватель фар
    8YN - Магнитола
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9V7 - Противоугонная система
    9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda
    9Y1 - Индикация наружной температуры
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    механика бы была :) удачи!
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А чем типтроник плох? :)
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Собираюсь ставить на комиссию. Как говорят цена хорошая и быстро уйдёт! Торопитесь!
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кстати дорого для 99 года и списка проблем которые перечислил :)
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Зато честно! Могу стереть и цена будет адекватной? :) На авто.ру так развёрнуто не писал.
  7. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Сильно ли торопишься с продажей?
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Если есть реальный интерес, то готов подождать. Пиши в личку.
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Нашёл себе интересный аппарат, по этому ТОРГ!!! :ded:
  10. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    А какой нашел, если не секрет?
  11. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    отписал в ЛС :ded:
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ответил.
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Урлик! :nod:
  14. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    То что Урлик я понял, здешний? клубный?...я просто тоже присматриваюсь, а то может смотрим в одну и туже сторону:)))
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Да, клубный. Он официально в продаже не висит, по этому смотрим в разные стороны! :D
  16. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    :)) удачи в продаже, и дальнейшей покупке!
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Спасибо! :beer:
  18. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    Базилио,
    если всё же решишь вместо трейд-ина отдать авто реальному покупателю, да к тому же ещё и клубню, пиши в ЛС :beer:
  19. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    Сделал второй заход в ЛС :beer:
  20. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    :) Думаю что скоро сделку обмоете.
