кондиционер, заправка, датчик температуры воздуха за бортом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mikael, 21 май 2011.
  1. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    здравствуйте, пришло лето потихоньку и температура +24, так в пробке хотелось бы чуток прохладного воздуха, а кондишн не справляется...ставлю на обоих табло LOW ( при этом странно что следующее значение после LOW это +17???так и должно быть ????) вентилятор включается при этом. вагкомом смотрел только одна ошибка - 00779 - 29-00 к.з. на массу датчик температуры наружного воздуха, при этом на панели приборов если машина не прогретая правильно показывает температуру за бортом, как токо машина прогревается - показания увеличиваются, самое интересное что датчика самого на месте нету( перед радиатором), искал в другом месье - не нашел тоже, правда есть проводка, но незнаю от чего она, мож от датчика ??? тогда как на панели вообще температуру покаывает ?...
    на фото ниже эта проводка отмечена кругом, рядом - от противотуманок если что...
    машину купил осенью, читал что когда за бортом минус - кондей не включается, и при покупке думал все норм будет, сейчас думаю заправить кондей, но почему на климе значение можно только до 17 опускать, а максимальное кстати +28(потом hi) кстати каким именно газом заправляют эту машину кто нить знает ?
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня без датчика в бампере запускается иногда.
  3. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    датчик интересно подойдет от тазика ?
  4. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не подойдёт, проверенно.
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    от тазика не подойдет. там сопротивление в обратную сторону идет. в принципе есть подобные датчики за 100-300р. но нужно переделывать контакты. под оригинал стоит 700 - 900 р. хотя у тебя авто другое.
  7. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
  8. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    очень инетересно!! у меня тоже выдает "00779 Датчик температуры наружного воздуха - G17 30-00 - обрыв цепи или к/з на плюс". Посмотри у меня пожалуйста на фотке в кружке красном, это разъем для датчика этого ??? у тебя так ? но если его нету, как может температуру показывать правильно вначале... смотрел сегодня, утром норм, как проехал, было еще темпло на улице(+20) так на приборке потихоньку до 39 дошло...
    а вообще показания с датчика в каких системах используется ?
  9. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Твоё фото не открывается... У меня при обрыве +49 показывало. Датчик используется при выведении температуры на приборнную панель + климат тоже использует его. При обрыве у меня климат дул еле тёплым воздухом. Поскольку неисправность была сначала плвающая, то в начале то комнатный, то холодный. Потом, когда совсем отвалился контакт, то только комнатный воздух...
  10. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    попробуй чуть позже открыть, а то я посмотрел на мою машину этот датчик стоит 1200р...а по твоей ссылке 250р! так вот думаю мож как то можно переделать дешевле который..если не затруднит, сделай пожалуйста фото датчика и разъема его, я так понял у тебя один просто так воляется(чтоб в машину не лезть)
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    1 - так и должно быть
    2 - при отсутствии показаний с датчика в бампере берет температуру с воздухозаборника печки. что повышается это тоже нормально -подкапотом жарчестановится. поставь в бампер датчик сотри ошибку и будет все адекватнопоказывать
    3 - некоторые даже пропаном заправляют
    а по мануалу фреон R134a
  12. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    спасибо огромное! значит датчика и впрямь нету, думал может где спрятали...
  13. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    по экзисту на мой машин вот это датчик - 4B0 820 535 , чуть выше lordk выдал 8Z0 820 535, но эт для машин с 00г выпуска, в чем разница знает кто ? только в проводке ? от какой машины можно споставить вообще этот датчик , с какой совместим ( можно с переделками )?? спасибо заранее
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #14 Zerg()()()(), 22 май 2011
    по виду и разьему от A6 C4 подойдет, но цена такая же кросс дает на 8D0 820 535 - этот дешевле на 400-500р
    8Z0 820 535 еще дешевле
  15. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    спасибо всем что откликнулись! заказал 8Z0 820 535, посмотрю что выйдет
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    выйдет нужная температура на панели приборов )
  17. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    жду отчета - та же проблема :)
  18. -=Валерий=-
    -=Валерий=- Новичок
    25 авг 2011
    1
    А6/С5 1,9TDI 98г.
    Не работал климат, начал искать, нашёл что не приходит управляющий минус на реле климата:shock:. Подключил Вагком, ошибки были, я их стёр но не запомнил, климат начал работать:cool:. Утром пришёл включаю, уже не работает:shock:.
    Теперь тоже показывает то плюс то минус.
    Стою на месте показывает минус и климат работает, начинаю движение температура повышается и климат отключается, выезжаю за город чем быстрее и дальше тем выше температура и климат включается. Опять подключал Вагком, но теперь ошибки не показывает.:confused:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    счас тебе скажут что вентилятор не работает
  20. Артём74
    Артём74 Новичок
    10 ноя 2011
    15
    A6/c4 1.8 ADR 97г.
    а на запуск влияет?
    8D0 820 535
