Отчет о том как я отремонтировал включение света при открытии двери на Алроуде
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шурилло, 22 май 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #1 Шурилло, 22 май 2011
    В олроуде, что прикупил при открытии задней правой двери частенько не загорался свет как в салоне, так и подстветка ног. Было так, если ручкой несколько раз по сильнее щелкнуть, то загорался, вообщем мне это надоело и мои шаловливые ручки сегодня полезли от нефиг делать дверь потрошить.
    Сняв обшивку, я обнаружил, что если немного пошевелить или нажимать на разъем что подключается к замку двери, то свет работает без проблем, а если начинать покачивать, то свет моргал.
    Вообщем решил снять замок и произвести вскрытие. Для снятия замка на задней двери пришлось снять рамку со стеклом, по другому замок достать не возможно.
    Сняв и распотрошив замок (разбирается и собирается элементарно на саморезах), оказалось все очень банально, - контакты что идут на разъем фишки, что припяны к плате, в местах пайки растрескались от времени и вибрации и были заметны круговые трещины в пайке. Я пропаял то где были трещины и заодно все остальное, и в итоге все отлично заработало без перебоев. Фото платы прикладываю до пропайки и после. Потратил на все не больше часа.
    А здесь фотоотчет по снятию замка передней двери от соконфетника ADubinskiy ТЫНЦ
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Кстати микрик сам отлично работал и дело не в нем было
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #3 Шурилло, 22 май 2011
    на фотке указал именно тот контакт что отвечает за салонный свет и который у меня треснутый по кругу был и плохо контачил
    Кстати, так же отремонтировал верхний плафон освещения над задним сиденьем, тоже пайка с трещинами была, крайние направленные лампы загорались, а основная в центре - нет.
    1 человеку нравится это.
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    столько фоток выложил, и даже никто колхозником не назвал, даже обидно както...
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :rock:колхознек:rock:
    реальные пацаны дверь меняют :rofl:
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    шпасиба на добром слове:rofl::rofl::rofl:
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, тоже плафон верхний пропаивал........
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    я на сотке ещё пропаивал котакты в реле АБС, тоже глючило из за трещин в пайке
  9. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...извини, если вопрос тупой....но все же чем поял!? кислотой!?
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня была в баночке с кисточкой кислота, потом спиртиком после пропайки все протер
  11. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Канифоль рулит.От кислоты контакты со временем разрушаются. А так :rock:
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Знаю, канифоли небыло
  13. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Надо было хотя бы раствором пищевой соды сначала промыть. Щелочь, как ты наверняка помнишь из курса школьной химии, нейтрализует кислоту. А спиртиком - это так, по ... ладошкой.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ты эта, не вздумай кислоту использовать! Канифоль в любам автолабазе купить можно. А лучше купить жидкий флюс в той же баночке с кисточкой.
  16. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #16 Владимир 52, 27 сен 2011
    Все ребята!!! Спасибо за участие!!! ...вылечил я свою Аделину! ...прозванивая еще раз плату обнаружил контакт ( сама лапка из штекера в месте примыкания с платой) под номером 8 не звонился!!! отгнил ...блин знал бы раньше где копать- лупу бы купил) ....с виду вообще все как новое! пропаял с канифолью...все засветилось...ух!!! ...и самое приятное- сэкономив 5-6 килорублей!
  17. алексей00871
    алексей00871 Новичок
    28 янв 2011
    86
    А6/C5 2.5 TDI алро
    места пайки не имеющие контакта по кругу----сухари ........ так весь свой алроуд вылечил и ничё менять не пришлось! даже насос пневмы ремонту поддаётся ! если правильно подойти
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Подпишусь
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще 3 копейки- когда пропаиваете, старайтесь максимально удалить старый припой и заместить его нормальным советским пос61, наш эластичнее в отличии от безсвинцовых и не трескается от вибрации и перепадов температуры. паять только с канифолью, никаких аспиринов и гидразинов с кислотами паяльными.
  20. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...и еще свои 5 копеек внесу) ...на днях умерла водительская дверь...диагноз тот же ! ни фанари , ни головной свет....вскрыл дверь ( повозился с лечинкой от замка) пытался даже с внешней стороны ручку снять,...но потом рискнул и потянув замок вниз - не сломал!!!! ..приготовился к разборке и пайке, но в итоге, оказалось гораздо банальнее все...в микрике шток , который под маленькой манжетой, грубо говоря сама пипка, давящая на контакт...развалилась аж на 3 части)))) ...она длинной 2мм от силы) ...но ничего временно склеил, все заработало) ....и мой совет прежде чем ломать замок ...начните с проверки микрика путем визуального осмотра....
