Помогите определить по фото насос-форсунки новые или б/у?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RedLime, 22 май 2011.
  1. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    Нашел насос-форсунки на 2.0TDI за $400 штука, готовы выслать из Румынии. Обещают что новые. Только я новых никогда в руках не держал и не могу определить новые ли они или б/у, но мне прислали фото. На фото видно какие-то зазубринки и потертости, не знаю, может это нормально.
    Кто работал с новыми насос-форсунками, подскажите, плиз по фотам - новые или хорошо отмытые б/у?
    Ссылки на качественные фото:
    Спасибо!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Похоже, что новые.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фото сделаны с таких ракурсов, где и нельзя ничего увидеть.
  4. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    объясни плиз что именно нужно смотреть, или с какого ракурса нужно сделать фото? стремно $850 за 2 штуки отдавать если они б/у-шные.
  5. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Я дуаю что новые! Но разные, оригенал и бош. А риск всегда есть, где гарантии что это те которые пришлют. А цена вкусная:D
  6. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    они просто сфотканы с разных сторон - с одной написано бош, с другой значки ВАГ. на одних фотках пружина справа, а на других слеваю. это -то норм. мне главное понять стоит ли брать за такаие деньги, проеду ли я на них ещё тысяч 50?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальный ракурс на фото 4746, первый раз пропустил её. Смотреть понятно что, пятак сверху и места под два прижимных болта.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а причина замены форсунок в чем
  9. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    Так что показывает фото 4746 по состоянию?
    P.S. Если бы разбирался не спрашивал бы
  10. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Там проблема в одной форсунке может быть. Переставить надо было с первого на второй. И повторить диагностику.
  12. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    Было вот так http://qwerter.ru/a4/VAG_forsunki.GIF
    Поменяли 1 и 4 форсунки местами.
    После замены корректировка первой стала 2.2, четвертой стала 2.99. При нагрузке троить стала нереально. Проехал 20 километров (если держать 2-4 тыщи оборотов не троит), на холостых стала троить как раньше, на на оборотах практически перестала троить, и тяга отличная.
    Очень рекомендовали поменять обе. После того, как менял по очереди рычаги передней подвески, ездя в сервис раз в 3-4 месяца, меня убедили, что лучше поменять проблемные сразу. Думаете, стоит для начала поменять только ту, что с корректировкой 2.99?
  13. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    На форсунках не пишут два номера! И никогда не пишут оригинальный и замену на всех запчастях!!!:ded: Я ставил новые на них только оригинальный номер!:shock:
