Может кто подскажет по двигателю 7А
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Krass, 22 май 2011.
  1. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    В общем началось с того что машина просто тупить начала.Протестил блинк кодами-показало расходомер, датчик детонации и потенциометр.Проверил напряжение на расходомере-нет. Причина была вот в чём: жгут проводов,который шёл на расходомер попал в область выпускного коллектора и в итоге поплавился. Всё запаял, уложил в кембрик.Попробовал завести без гофры(которая с расходомера идёт на впускной коллектор)Итог схватывает,но не заводится.Протестил ещё раз-выдало ошибку- нет сигнала с датчика скорости-Причём тут датчик скорости,вообще никак не пойму, в той области вообще не лазил. Поставил ещё 2 вместо него-никакой реакции. Прозвонил провода до мозгов-всё норм. Снял клемму-протестил ещё разок-ошибок уже нет. Мозг уже кипит.Что может быть?Куда копать?
  2. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Поставь на место гофру.
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    датчики скорости новые ставил? и без гофры не заводи. проверь все ли подцепил правильно?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :rofl:совет супер:thumbup:
    и еще мозг остудить:beer:
  5. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Мозг уже остудил двумя бутылочками пива:beer:
    А вот насчёт гофры,то это тоже,что и без расходомера.Раньше промывал дросельную заслонку,снимал гофру соответственно всё работало.Гофра тут ни при чём.Машина схватывает и тут же глохнет.Датчики скорости ставил б/у, но не думаю что оба неисправны,да и мой с чего бы так сразу умер?
    В данной ситуации у меня на ум приходит только то,что на маховике зубьев несколько сломалось или штырёк каким-то образом отвалился.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так так, значит гофра для подачи воздуха через расходомер не нужна уже:smile42:.
    а как же он будет топливо дозировать?
    топливо то качает?
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Смотри не переохладись пивком ) датчики бу не факт что целые.
    и +1 за насос. Может бенза не хватает.
  8. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Без расходомера машина будет заводиться,проверено.Другой вопрос как она будет работать.А у меня не заводится.
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Двумя бутылками не переохладишься.:nod:Насос качает.Как датчики проверить?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну тебе виднее. удачи
  11. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Спасибо!Будем разбираться.Может ещё кто что-нибудь подскажет!
  12. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    офф домой приехал в 10 вечера, поэтому не позвонил. На неделе пересечемся, ок?
  13. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Ок!:drunk2:Я сам в 10 домой зашёл.С машиной возился.Что за полтергейст?:shock:
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    свечи не заливает при запуске? трубку вакуумную проверь.
  15. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Свечи не смотрел,но обороты как-бы поднимаются до 1500 и глохнет,как-будто мозг отсекает по топливу.Что за трубка?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :shock:так разьем на дмрв надет или нет? если надет, то надо и гофру накинуть. если снят то можно и без нее. но непонятно, что мешает все на место вернуть, религиозные убеждения?
  17. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Именно в том и была причина,что без гофры разъём был надет,снял разъём-завелась.Гофру не надевал,так как на потенциометре хотел померять напряжение и сопротивление.А с гофрой не подлезешь.Сейчас собрал-всё работает.Всем спасибо!Про религиозные убеждения поржал:rofl:
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :rofl:десять постов до тебя пытались донести эту мысль,наверно мозг всеже перегрелся :beer:
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Я как-то промывал дросельную заслонку и соответственно заводил без гофры,только вот запарил,что разъём с расходомера надо снять.:nod:
    Бывает:beer:
