Микро-отчет А4 В7 2,0TFSI (BWE) – увеличение оборотов холостого хода.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 26 май 2011.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #1 TSV, 26 май 2011
    Предварительно проконсультировавшись с AlexV, за что ему очередной мега-респект, решил поднять обороты х/х в рамках борьбы с вибрацией и для увеличения давления масла на х/х.
    Процедура следующая. Подключаем ВАГ КОМ, идем в Выбор -> Электроника двигателя -> Адаптация, выбираем канал 01 и жмем «Прочитать». Видим вот такую картинку:
    Слева в верхнем углу текущее реальное значение оборотов х/х – 740 /min, соседняя ячейка правее задание по оборотам х/х – 750 /min, остальные касаются работы кондея и нас не интересуют в данный момент.
    «Сохраненное значение» - 128 - соответствует заданию по оборотам х/х, равным 750 об/мин. «Новое значение» можно изменять на жатием кнопок «Вверх» и «Вниз», каждое нажатие прибавляет (или убавляет) к заданию 10 об/мин. Нажав «Вверх» 4 раза получаем тестовое значение 132 и задание 790 об/мин:
    У меня обороты подрастают в онлайне при нажатии этих кнопок, на других машинах (со слов опять-же Алексея) может сразу ничего не измениться – надо по правильному выйти – т.е. нажать «Сохранить», «Готово, назад» и т.д. пока не закроете все окна софта, потом выключить зажигание, включить опять и проверить – изменились ли обороты. На некоторых машинах возможность изменения оборотов вообще запрещена – тогда, если очень хочется все-таки поднять обороты х/х - к чиповщикам для разблокировки этого блока))
    После изменения задания сохраняем, выходим, глушим, снова заводим и проверяем - 800 об/мин запомнилось, ура.
    У меня вся процедура заняла 5 минут. Обороты в итоге оставил 800 об/мин (значение 133), давление масла подросло с 0,8-1,0 бар до 1,2 бар в той точке, где я вкрутил датчик давления масла - на место пустотелого болта трубки, подающей масло на турбину). Вибрация ощутимо снизилась, но совсем не пропала)
  2. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Может еще поднять,сколько вообще по заводскому нужно. Помню у меня на AWT 940 было.
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #3 TSV, 26 май 2011
    мне пока 800 достаточно,
    по заводскому у 2,0Т у кого 720, у кого 760, вроде как выше нет - и все вибрируют как бронетранспортеры
    у меня никто ничо не менял до этого).
    опять же в пробках меньше жрать будет)
    а вообще - вроде как можно, но не на всех машинках - на некоторых больше =-50 об/мин не позволяет)
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    окей! а на работу автомата это не сказывается?
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #5 TSV, 26 май 2011
    ну если автомат при отпускании педали газа на 760 об/мин вперед тянет, то и на 800 будет тянуть имха) да и если-бы чото серьезное было из последствий, машина не дала-бы менять обороты х/х, она же умная) Опять же, в холода прогревочные обороты под 1300 об\мин - ничо с АКПП не случается вроде.
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Заинтриговал Спасибо! Тоже есть желание приподнять обороты,доберусь до пк опробую.
  7. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    Выше уже не поднять, это верхний предел...
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Седня замарочился,теперь и у меня строго 800 движок поприятней и робней работать стал! Спасибо тебе!
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    :beer:
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    TSV
    не совсем понял, каким образом?
    Себе так же 800 с 720 обороты поднял
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    в контексте сообщения, на которое я ответил этой фразой) там одноклубник предложил до 940 об/мин поднять))
  12. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Спасибо за отчет!
    А на A6 2005 г двигатель BDW 2,4 не подскажите как менять обороты?
  13. Calamitous
    Calamitous Новичок
    1 апр 2006
    76
    А6 С5 Avant Q 1,8T
    Вероятно так же.
  14. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Увы, данные группы не дают показания хх. И при попытке изменить значения в этих полях выскакивает ошибка. Явно нужно делать иначе
  15. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    С чего это она в пробках меньше жрать будет? Выше обороты - выше расход.
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    4 поста выше прочитай
    на 800 об\мин меньше, чем на 940 об\мин
  17. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Есть прога CustomSettings она же РевоТехникс или как то так. Позволяет все каналы адаптации рихтовать без логина в двигатель. Макс в первом канале 255, помоему каждая единица дает 10 оборотов. На 1.8T чудно работает. Нужен KKL шнурок.
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2700309
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ВАСей тоже можно наверняка)
  19. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Конечно, если логин есть. Без логин аон позволяет только первы канал крутить, и то не сильно.
  20. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    всем привет!
    прочитав, что после данной процедуры наши бронетранспортеры станут меньше вибрировать ) захотел и себе повысить обороты, но нету ноута :(
    вот теперь в поисках доброго человека с ноутом, прогой и минут 15 свободного времени )
