Датчик дождя и света
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 28 май 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    После замены лобового на своей Ауди в режиме АВТО ближний свет включается постоянно, то есть даже днём при солнечном свете. Что может быть ? Датчик дождя и света смонтированы в один ? Там где на лобовом сверху зеркало крепится ?
    Как вылечить ?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стекло прозрачное?
    Плёнку заменили на новую под датчиком?
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кстати да ! Стояло оригинальное Секьюрит прозрачного цвета по моему, точно не помню.
    Новое зеленоватое Норд Гласс.
    Нет, мастер сказал если старая нормально снимется новую клеить не надо.
    Так там и свет и дождь в одном датчике ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да.
    И в районе датчика тоже?
    А на брызги реагирует щётками?
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Там прозрачное.
    Реагирует. Датчик дождя работает отлично.
  6. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    На сколько я знаю,в VCDS нужно выбрать цвет стекла.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это как ? Комп подсоеденять ?
  8. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    А фары какие? Биксенон? Или галоген. При раздельных лампочках ближнего дальнего света и отсутствии ДХО, в ММИ для режима АUTO, ближний свет может быть прописан в качестве ДХО и в этом случае он включается автоматом после поворота ключа, не взирая на освещенность за бортом. Может быть эта опция была включена случайно.
  9. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    зачем сейчас нужен датчик света? :shock:
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На ауди 100 он точно не нужен:hi:
  12. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    искать где посветлее
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто знает ответ - просветите
  14. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    и так. - попробую помоч.
    посмотри на датчик с внешней стороны стекла. он должен быть без пузыриков и прозрачный. те должна быть видна линза. если этого нету, то эатчик дождя надо переклеить.
    немного о технологии
    имеем мы стекло и датчик дождя \ света. датчик приклеевается к стеклу гелем.этотт гель стоит порядка 600р он как вода,потом принемает густое состояние. в С/Ц экономят и креют специальным скотчем стоимость порядка 20р. его очень сложно приклеить но можно. так что пробуем и ещё раз пробуем пока небудет пузыриков и отпечатков пальчиков
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Так я ж писал , что когда стекло меняли предупредили, что если эту наклейку нормально не снимем, придётся покупать новую. Я согласился. В итоге ничего покупать не надо. Сказали эта наклейка нормально отклеилась , не орвалась, не лопнула и т.д.
    Тем более датчик дождя ведь идеально работает.
    Непойму
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну так чё, справился???...штот меня тоже напрягает...как только тучка на солнышке, так сразу свет врубает...интересно, какая адаптация этого датчика есть, штоп сделать включение, когда РЕАЛЬНО темнеет???
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет......
  18. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    344
    Audi A7 3.0 TFSI
    #18 igozavr, 29 фев 2012
    Подниму тему, меня тоже не устраивает работа датчика освещенности, свет могбы включаться когда более темно. Нашел вот такую тему: http://as8.ru/forum/
    На А6 тоже работает? Если да, то где эти кодировки найти?
    Ап: кодировки нашел, они встроены в вагком и у меня почету-то стоит кодировка от А8, когда меняю на А6 выскакивает ошибка: Error 31: Request of of range. Никто не вкурсе, почему?
  19. igozavr
    13 май 2008
    344
    Audi A7 3.0 TFSI
    На предыдущий вопрос видимо нет ответа, тогда еще вопрос по этому поводу... Когда машина долго постоит, фунция "leaving home" включается только при втором нажатии "открыть", если после этого закрыть и открыть снова, то работает всегда с первого раза. При этом функция "coming home", когда выходишь из машины работает, как надо.
  20. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.033
    ТУР 3.0 tdi
    У меня также работает! и я думаю у всех!
