машина ауди а3 2.0 т дсг 2007 В общем проблема такова: при медленном разгоне на 4 ой передаче (примерно на 100 км/ч) происходит зависание оборотов двигателя, потом медленное снижение, турбина дальше не дует, на газ не откликается. Если ускорятся резко - все отлично. С чего все началось, сделал чип, чиповался на старом перепускном клапане, проездил зиму, решил заменить перепускник на новый(пластмассовый), машина поехала по-новому, но появились эти подвисания. Думаю на прошивку, скоро перечипуюсь, НО сейчас заметил один нюанс - если отключить климат эта фигня пропадает, как только его включаешь, даже на минимальный обдув, сразу же появляются затупы. Так же нашел на форуме сообщение от ivanch Далее, как он пишет, эту проблему он решил заменой клапана N75. Я заменил этот клапан - не помогло. Когда менял 75 клапан, попросил, чтоб сделали диагностику, ошибок не обнаружили. Но, думаю, нужно еще проехаться с ваг комом, вместе с диагностом. В общем, может кто сталкивался? Может прошивка неправильная? На что похожи симптомы, особенно фигня с климатом?
Как вариант, левая прошивка - провоцирует передув, отсюда аварийный режим движка (подвисание оборотов).
