круто! только вот много гемора с дисками, я уже забыл сейчас номера, но был вариант подобрать похожие диски от ауди другой модели... и фоток процесса нету, оченьб жаль. внутри колеса не интересно EDIT: ага, извини, видимо написал своё сообщения раньше, чем ты добавил фотки ну и самое главное, как ощущения? только объективно!
Внутри самое интересное)), а гемора с дисками на 600 р с диска. От ауди вылет не тот. Есть вариант установить 345 диск от сы8 в эти суппорта, но тогда нужно проставку делать (не по ушам ставить)
да, я вспомнил, этот вариант я и имел ввиду, там скоба для суппорта делается а-ля переходник, зато диск идет родной аудюшный как впечатления то сейчас при торможении?
Теперь тормозит четче, в многопоршневой машинке меньше люфтов. Стало удобнее дозировать усилие. Но только перед не панацея. После поисков по каталогам с дисками стало понятно, что при 320-350 передних дисках зад должен быть 290-310. Буду зад колхозить от а8 бронированной (310 вент) тогда будет эффекта больше.
Учти пару моментов: 1. 310 мм вент задние в 17"диск не влезут. Рекомендую ставить 300х22 от S4B6. или 300х12 невент. 2. родную 16" запаску-презерватив ни вперед с 330мм ни назад с 300х22 - не поставишь, с 300х12 - вроде влезает...
Сегодня пробовал тормозить в пол (до этого прикатывал). Вот теперь разничу заметил! Для того чтобы абс начала отрабатывать теперь усилие нужно значительно меньше. И еще стало понятно, что сток аморты - отстой по сравнению с конями открученными на 100 градусов. Нужно колхозит на зад тормоза и аморты((
Круто, тоже попробую так сделать. А если под 345 делать, то там сложная интересно проставка? И влезет ли с 345 это тоже вопрос.... Короче буду думать.
Да, и еще: нужно "дорабатывать" болгаркой ногу в трех местах: спилить отливку между нижними шаровыми и наверху в двух точках. Не могу фото найти. В посте serillo эти фотки есть, только он использовал диск с большей высотой (вылетом) и ему пришлось точить больше.
Парни! Посоветуйте, где взять подобные суппорта. Начинаю процесс поиска решения, в связи кончиной передних дисков
Народ подскажите какие тормозные диски от мерса подойдут с минимальными переделками ? Взял от Тура, 6-ти поршневые под 330 диск (17ZR)
С минимальными переделками - тормозные диски 345х30 8K0615301K или 8K0615301M, они же ATE 24.0129-0102.1 или другие аналоги. Высотой они 52мм. Надо будет только обрезать да нужного диаметра (330 - 332мм) от мерса - A 163 421 03 12 (или аналоги), 345х32, высотой 51мм, но у них кроме обрезки диаметра надо и центральное отверстие расточить на 1мм.
