кабели для Audi Music Interface
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 7 июн 2011.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    #1 leal, 7 июн 2011
    у кого есть AMI померяйте пожалуйста сопротивление у вытащенного кабеля USB, кабеля iPod между пинами 21(Detect) 22(Масса) я так думаю, или могут быть другие пины, сопротивление точно будет между парой из них...
    Разбираюсь с протоколами и устройством AMI
    Основное отличие кабелей состоит помимо распайки выходного штекера в кодирующем сопротивлении, с помощью которого AMI определяет, какой кабель в него воткнут и какой звук надо брать...
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    Вообще, интересно что еще можно подключать через этот интерфейс к шине MOST
    Судя по распиновке основного разъема там даже видео есть (FBAS)
    Многоконтактное штекерное соединение, 30-контактное (T30a)
    1 - NF-In слева
    2 - NF-In справа
    3 - Масса NF
    4 - NF-In масса экрана
    13 - Данные iPod
    14 - Данные iPod
    16 - идентификация iPod
    17 - D (+)
    18 - D (-)
    21 - Detect
    22 - Масса
    24 - Кабель FBAS (-)
    25 - USB (масса)
    27 - Кабель FBAS (+)
    28 - USB (+5 В)
    Но насколько я изучил вопрос, по оптической шине передается только звук и команды управления, и даже в новой MMI 3G точно так же.
    только с 2009 года блок AMI идет уже встроенный в голову MMI
