Рулевая рейка С4 Стук в рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 июн 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #1 dim666, 7 июн 2011
    Привет Всем! Кручу туды-сюды Руль ( просто не поворачивая а а так как проверяют )
    И слышен СТУК когда в лево,, а вправо нет стука
    Что может быть?
    Менял два наконечника. плюс пыльник рейки.
    Авто AUDI 100 C4 2.3 AAR 1991
    ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО МОЖЕТ СТУЧАТЬ:smile104:
    Добавлю ещё при езде где то 120-130 наблюдается небольшое дёрганье руля ну типа туда сюда
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Re: Рулевая рейка С4
    Да что понятнее было стук при незаведённом моторе При резком повороте руля влево вправо (но так на глаз люфта не наблюдается) именно когда влево происходит стук
  3. Muravei30
    Muravei30 Новичок
    6 мар 2011
    19
    Audi A6/c4 2.6
    Проверь колпачок амортизатора (нижнее крепление к стойке) иногда ослабляется и кажется что стучит рейка.
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да но у меня нет амортизатора(имеется ввиду для рул рейки)
  5. 24РУС
    24РУС Новичок
    27 июл 2010
    9
    100/45 2.5 TDI 92г
    да тут к аммортизатору отношения никакого нет. Стук исходит именно от рулевой рейки. такая же проблема, все те же симптомы и с той же левой стороны, только на заглушенном движке стук происходит в обоих направлениях (как проверяют, вправо-влево). Тоже интересно в чем проблема
  6. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    Можно попробовать немного подтянуть,,
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Сегодня подтянул на пол оборота
    И всё стало отлично.
    Просто чуть чуть уже не стук, а так просто типа щёлкает но это нормально так и должно быть.
  8. Роберт92
    Роберт92 Новичок
    11 янв 2012
    1
    А6/C5 2.5 TDI 98г.
    здравствуйте! а в каком месте она подтягивается?
  9. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    могли бы и подсказать меня тоже интерисует. все пишут подтянуть а что и где???
  10. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    фоту в студию товарыщы, того самого болта на рейке:engineer:
  11. Amun
    Amun Новичок
    4 дек 2011
    11
    А6 С5 авант 2,4ALF
    чего то затихли...может хотя бы по схеме ткнете, что там подкрутить надо?
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    красной стрелкой отметил
  13. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    пробовал подтянуть не подтягивается ,боюсь слизать головку болта. может там стопор какойто есть?
  14. Romik_51
    Romik_51 Новичок
    16 дек 2009
    84
    Audi A6C6 3.0 BBJ quattro
    бери накидной на 10 и тяни очень туго идет:engineer:
  15. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    попробую
  16. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    фото не открывается(((
  17. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    мое?...
  18. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
  19. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    так его вообще зачем то удалили. щас попробую еще раз залить
  20. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    моя тоже постукивает.. может поможет подтяжка...........
