Выбивает кнопку климы на А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Witalik87, 8 июн 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 8 июн 2011
    Выбивает кнопку * климы на А4(проблема решена!)
    Вообщем суть проблемы заключается в том,что при включении кнопки №2 на блоке управления климата,она держится немного,компрессор начинает крутить пару секунд и кнопка отскакивает назад.Прошлый хозяин вывел в секретное место тумблер от этой кнопке и климат при включении ее работает.Подскажите,как быть с этой проблемой???:beer:Мне сказали что возможно климат сильно перезаправлен,поэтому кнопка и выключается сама...
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    подниму...
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Возможно это из за того что после включения климы в системе возрастает давление и она автоматически отключается.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Возможно.А вот встроенной колхозной кнопкой я боюсь чтоб не повредить систему...Как бы мож чуток стравить систему
  5. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Я бы рекомендовал:
    1. Ваг-ком. Запускаем тест, видим ошибку. Разбираемся.
    2. Если нет Ваг-кома - подъезжаем в нормальную компанию, занимающуюся кондеями, описываем косяк, перезаправляем. После - Вы уверены, что давление в системе нормальное, масло в фреоне в норме, фреон хороший. Пробуем запустить.
    Если не запускается - опять Ваг-ком...
    Так же, вспоминая свою климу - у меня эта кнопка в принципе не нажимается и не отщелкивается. Я нажимаю "авто" и мозг сам включает кондей. Ну, или не включает. А если мне надо его выключить, то вот этой кнопкой я его выключаю.
    Как то так, мой мысль пошел... :shock:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг, так это, у тебя неисправность по климе, вот кондей и отключается не включившись...
    Може газа нет, может датчик или вообще неисправность по двигателю.
    Диагностика нужна + манометрами померить давление в системе.
  7. smaximmus
    smaximmus Завсегдатай
    13 дек 2009
    583
    GLK300
    А у меня при нажатии кнопок 1С, 3 и 4 ВСЕГДА автоматически включается кондиционер, и при нажатии кнопки 4, помимо кондея, обдув включается на полную мощность. Или так оно и должно быть?
  8. MSV-audi
    MSV-audi Участник форума
    29 фев 2008
    191
    Audi A6С6 3.0 л
    давление в системе слишком высокое, можно просто стравить фреон клапан находиться в отсеке вместе с АКБ. А лучше заедь на перезаправку кондея. Датчик высокого давления в системе отключает климат.
  9. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Что-бы не гадать на кофейной ГУЩЕ НАДО заехать на диагностику и все сразу станет ясно (главное что-бы не только ошибки прочитали но и проверили блоки данных ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Всем привет. вообщем подключил ваг-ком к машине и вот он что мне выдает по климе -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 D
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 02523
    9 Найдены неисправности:
    00786 - Датчик температуры крыши-G86
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01270 - Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая
    Куда лезть,что смотреть? Подскажите спецы :beer:
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что бы кнопу не выбивало нужно устранить выделенное жирным.
    Ну а так конечно лучше весь этот "букет" устранить.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    начать с подключения другого блока управления. после чего устранить ошибки по заслонкам и готовиться к замене компрессора с промывкой системы.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Проблема актуальна.Половина ошибок исчезла после адаптации заслонок климата. остались вот эти.Где искать эти датчики?
    Код: 00000
    3 Найдены неисправности:
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты ленив год уже как не можешь сделать кондей.
    С таким подходом подсказывать тебе особого желания нет никакого.
    5ть баксов :D и скажу как убрать ошибку 01270 без замены датчика холла в компрессоре.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    еслиб по всей машине был только 1 недостаток-климат.Зимой возится с этим не было возможности,+ ноута не было,щас взял потаскать. Климат включается принудительно от кнопки,на самом блоке управления отключены провода. щас главный вопрос-где искать эти датчики,что комп показывает К/З?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #16 SergV, 19 апр 2012
    по этой ошибке 01270, при условии что провод к датчику подключен, требуется замена датчика числа оборотов в компрессоре. Отдельно этот датчик не продается, а идет в месте с компрессором :hi:
    Однако читай пост выше :lol
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Где он расположен в компрессоре? можно фото? компрессор другой могу найти:)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Даю подсказку
    4A0 820 043 D это блок климы для ауди 100
    Кто то его поставил в а4
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    короче понял. блок климы с А100 работает без датчика числа оборотов. И если его поставить на А4,что ошибка с датчиком оборотов сама по себе уйдет?:nod:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :lol:Ты все понял с точностью до наоборот.
    Кто то с ауди 100 вкарячил блок климы в а4.
    Для того что бы ушла ошибка по этому датчику кое что нужно сделать без замены запчастей.
    А вот что.... 5ть баксов :lol: тогда скажу :hi:
