Кидайте помидорами!!! :)))
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем 100avant, 8 июн 2011.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #1 100avant, 8 июн 2011
    За то ауди! Вот, прикупил вчера аппаратик:
    Цвет все не хочет ни как зеленым ложиться, при солнце под углом он явно коричневый...
    1.4 бенз, 75 кобыл, цвет темно-зеленый....короче вот:
    VIN : WAUZZZ8ZZ1N009439
    Код автомобиля: 8Z0014
    Двигатель : AUA
    мощность = 55 КВт ( 75 лс.)
    : раб.объем= 1.40 л.
    Коды цветов : 4S 4S YB
    Код КПП : EYX
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 15.08.2000
    Модельный год : 2001
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0M2 - Топливный бак емкостью 34 литра
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1CB - Индекс класса автомобиля -8z0-
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1G0 - Комплект для ремонта шин (компрессор на 12 вольт и специальный герметик)
    1GA - Передняя Комфортн.Ход.Часть
    1KB - Барабанные задние тормоза
    1LY - Дисковые передние тормоза
    1N2 - Электрогидравл. Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
    1PA - Стандартные колесные болты
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1WA - Диаметр Фланца Вала Кп 90 Мм
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - Надпись на задней части кузова с обозначением модели и/или надписью "Quattro", без указания литража двигателя
    3B9 - Крепление Детских Сидений Для Системы Iso Fix Спереди И Сзади
    3C0 - Без Ремня Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3CA - Без Перегородки
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    3U4 - Выдвигаемая И Вынимаемая Крышка Багажника
    4A0 - Без обогрева сидений
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4M9 - Подстаканник
    4R4 - Задние Электростеклоподъемники
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5E3 - Большая Накладка Порога С Обшивкой Двери
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6CB - Канал Обогрева Задней Части Салона
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7M6 - Защитная Пленка Порогов
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7QA - Без CD-ROM
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8GD - Генератор 90 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8KB - Световой сигнал предупреждения о выходе из строя каталитического нейтрализатора
    8T0 - Без круиз-контроля
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    8WA - Без Противотуманных Фар
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9JA - Розетка с крышкой в передней части салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    A00 - Поставка без самовывоза
    A8S - Стандартная комплектация
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    C01 - Разрешение на эксплуатацию
    C3V - Стальные диски 5.5J X 15 с колпаками
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    H0M - Шины 175/60 R15, индекс скорости V (до 240 км/ч)
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    J25 - Характеристика Пружины 25
    K8Q - Хэтчбек
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MN7 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,4 Л/55 Квт (16 Кл.), Mpi, Баз. Двиг.: T1q/T99/Tk0
    N0G - Ткань Sinus
    PFA - Front Fog Lamps For North Africa
    PFU - Floor Mats And Protective Films At Frontand Rear
    PH5 - Air Conditioning "Climatronic" with impact pressure control Free of Cfc
    PID - Система крепления детского кресла "Isofix" к переднему пассажирскому сиденью с функцией отключения подушки безопасности переднего пассажира
    PMF - Multibox System
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    QE2 - К-Т Доп. Обор. Для Перевозки Багажа
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    RBL - Radio Chorus With Front And Rear Speakers
    T1Q - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,4 Л Агрег. 036.D (Алюм.)
    U0B - Панель Приборов С Часами, Шкала Спидометра В Км/Ч
    V0A - Без указания марки производителя шин
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    VV0 - Передняя Ось "Standard"
    X0A - Программа продаж для ФРГ
    Еще добавлю, что магнитолка там уже CD ауди. По электрике все ок, ошибок ноль! Ходовая в порядке, кузов не битый, пробег 101000. Свио фотки позже выложу. Полирнуть бы надо!
  2. Нерпа
    Нерпа Завсегдатай
    10 дек 2007
    517
    Ласты;)
    Поздравляю с приобретением:beer:
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    :beer::beer::beer:
  4. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Бока не жмет после А6?:)
  5. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.923
    G35
    Сочувствую...
    1 человеку нравится это.
  6. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.311
    Главное в аварию не попадать...
    А так мне очень даже нравится такой аппаратик, поздравляю! :beer:
  7. Daonar
    Daonar Новичок
    26 май 2011
    94
    Металлическая
    Это что такое???
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Это ауди?
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.034
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Поздравляю!:beer: а вот капот открывается в ней чудно:laugh: как-то не открывается,а прям это снимается, в плане пробок самое оно, АКА по немецки:nod:
  10. Cranberry
    Cranberry Давно здесь не живу
    19 янв 2006
    1.114
    VW Touareg, Suzuki
    я надеюсь, не для себя прикупил? солидного мужчину за рулем такой коропетки не представляю :)
    а так поздравляю! :thumbup:
  11. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Поздравляю !
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Спереди весьма просторно. Но вот после 2,6 тяги конечно не хватает. За то юркая такая и экономичная, антибукс, антизанос, система курсовой стабилизациии... и т.п.
    Спасибо :)
    Да, буду аккуратен. Взаимно :)
    Это БЕЗ синих писалок, желтых брызговиков и наклейки "спарко" :)
    Ну какое то подобие :)
    оооо, это вобще вещь!!! Круто, все в шоке :)
    Для себя :) Но моя любимая уже серьезно задумалась сдать на права :)
    Спасибо!!!!
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Буду теперь настаивать создать ветку А2, ну или совместно с А1 :)
  14. Airgen
    Airgen Новичок
    29 мар 2011
    70
    ТТ
    Да ничего так коробочка, жене не препятствуй и если что отдавай ей и не задумывайся. С приобретением.:rock:
  15. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.923
    G35
    чтоб тока радовала!:beer:
  16. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    Поздравляю!
  17. Айви
    Айви Кузькина мать
    4 фев 2009
    1.622
    Toyota / RAV 4
    смешная какая) Поздравляю!)
  18. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    клёвая букаха:sluni:
    ровных дорог!
  19. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    машина - зверь! ))
    Поздравляю!
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Как только научится хорошо ездить, придется. Увы, люблю я ее!!! :)
    Спасибо!!!
    Ой, спасибо!!! Мне нравится все смешное :) Оптимистам дорога одна - только вперед!!! :)
    Спасибо! Как раз латают везде активно :)
    Да, есть в ней какая то своя характерная изюминка! Спасибо!
