Замена АКПП на МКПП на 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 10 июн 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    #1 igorjek, 10 июн 2011
    После замены акпп на механику получаю очень много вопросов по данному вопросу. Хотя, что все, что тут написано уже есть в различных темах, и я решил собрать всю информацию в одно сообщение и поместить в отдельную тему именно замены коробки. Всё что тут написано, касается Ауди алроад 2,5 тди, возможно на остальных ауди А6,А4 кватро могут быть совпадения! Информация по замене была собрана мной с помощью наших соклубников dbann,a200tq,Fregl79,SeRiLLo и помещена здесь для помощи нашим соклубникам в различных ситуациях. Для замены акпп на механику нужно: Коробка передач с кронштейнами(можно с демультипликатором можно без,можно с насосом для охлаждения масла можно без) Кардан Задний редуктор Переключатель передач(кулиса) Педаль сцепления и тормоза с осями и стопором Главный цилиндр сцепления Трубопровод сцепления Рабочий цилиндр сцепления Маховик с болтами(подшипник внутри) Диск сцепления Корзина с болтами Выжимной подшипник Фишка на датчик заднего хода Два провода длинной от датчика заднего хода на коробке до места под бардачком(район ног переднего пассажира) Перемычка в реле стартера Валы передних приводов (переставить шрусы и триподы) Трубопровод охлаждения масла от коробки до радиатора (радиатор ОЖ и масла акпп) Алюминиевая проставка под датчик положения коленвала Я делал всё в гараже на яме. Итак, приступаем к работе: снимаем передний бампер, стартер, выхлоп(штаны, глушители), задний редуктор ,кардан ,привода передних колёс, акпп(самое сложное из всей работы ,так как приходится откручивать подрамник и наклонять его, осторожно коробка довольно тяжелая и лучше воспользоваться трансмиссионной стойкой, гидротрансформатор, предварительно открутив спереди маховика, три болта, снимаем с коробкой вместе, что бы масло не полилось из акпп, маховик, педаль тормоза. Из коленвала извлекаем центрирующую втулку гтд. Далее: так как сигналы на датчике положения коленвала противоположные у акпп и механике, то поменяем полярность на самом разъеме, там три провода 1-черный,2-синий3 ,серый, провода менять надо синий и серый между собой. Не забываем вставить алюминиевую проставку под датчик положения коленвала, она в три раза толще, чем на акпп. Далее в педальный узел ставим главный цилиндр сцепления(предварительно удалив заглушку в моторном щите),добавляем две педали, фиксируем их там. Проводим трубопровод к рабочему цилиндру сцепления .На бачке с тормозной жидкость для авто с акпп есть штуцер для привода сцепления, он заплавлен. Под него подкладываем ветошь и канцелярским ножом отрезаем край трубочки и быстро вставляем шланг. ТЖ не должна попасть на краску авто,так как разъест его. На конец трубки к рабочему цилиндру одеваем колпачёк(временную заглушку). Ставим маховик, диск сцепления с корзиной, центрируем диск оправкой, затягиваем корзину. Устанавливаем корпус переключателя коробки передач в центральном тонеле Далее коробка с выжимными подшипником. Подсоединяем трубку сцепления к рабочему цилиндру, прокачиваем сразу. Подсоединяем трубки охлаждения масла к радиатору. Стартер, привода (сами ШРУС и ТРИПОИД одинаковые на мкпп и акпп, отличаются валы на мкпп они длиннее, справа длинный, слева короткий),к датчику ЗХ подсоединяем фишку с 2 проводами,их выводим наверх в район входа в салон трубок хладагента. Я их соединил хомутами с проводом датчика положения коленвала. Заводим их в салон к стойке внизу под бардачком , справа в ногах переднего пассажира синяя фишка, провод синий с красной полосой -это на фонари. В той же фишке черный -плюс при включении зажигания- на датчик, лучше через предохранитель Вот почти и всё, что связано с мех.частью. Далее ставим кардан ,задний редуктор, экраны, штаны, глушитель и всё остальное. Остаётся электрика, под поликом переднего пассажира открываем корпус блока акпп и отсоединяем его (вынув его), -В ABS/ESP появится ошибка 01119 - Сигнал определения передачи,нужно перекодировать его под кпп с механикой, запомнив старую кодировку на всякий случай. Для перекодировки нужен логин 07355,сама кодировка: с мультипликатором 06453 без мультипликатора 06455 -перекодировать блок двигателя под механику логин не нужен,01016 стояло, поставил 01015. -приборка, адаптация, 60 канал, отнимаем 00002 - ошибка связи с акпп стирается Далее ищем реле блокировки стартера j207, в салоне под рулём, в верхней кассете, четвертое (их там всего два)... ставим перемычку (в акпп заводится только в P или в N) Себе поставил коробку с демультипликатором, но его не подключал, времени не было, еще и с переборкой шрусов времени потерял много. вопросы типа где брал или почём или что ещё, что к теме не относятся в л.с!:thumbup: при замене масла в коробке передач воспользуйтесь табличками,всё из ELSA! масло в коробку G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil) Clutch plate - сцепление Заменяя коробку передач, масляный радиатор и трубки должны быть полностью очищены итак вся информация по мкпп(22 штуки)передаточные числа и объем заливаемого масла указаны в файле задние редуктора: через дефис указаны с какими коробками работают,и кол во масла: CUB- DQT,FTF DSA- DSY,EDU,EEY ENX- EHT, EHS,ETH, ETJ,FGY, FTZ,FTH, FTJ,FTN, FTP,FTQ, FTR EUT- EKM,FTL EUU- DSY,EDU,EEY, FRP,FTF, FTG FRB- FRP Задний редуктор 1.5 ltr, Gear oil GL 5 SAE 90 (MIL-L 2105 B)
    Dimon A-6 TDI, 27 1988, Vas1li4 и 5 другим нравится это.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемые Админы тему в FAQ можно ?
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Капец, вот это клад, особенно для меня. Если когда то встречу тебя, с меня бутылка.
    Мегареспект тебе!!!!
    1 человеку нравится это.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Есть вопрос вот по этой фразе.
    Не забываем вставить алюминиевую проставку, она в три раза толще, чем на акпп.
    Это ты про проставку на колоколе коробки??
    Если да, то хорошо что ты сказал, а то бы забыл взять.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, и еще у меня парктроники. Они по какому принципу включаются? Они запитаны на включение ламп заднего хода или подключены к селектору акпп??
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    #6 igorjek, 10 июн 2011
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    парктроник не от лам это точно,посмотрю по схеме
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    это не для AUDI ALLROAD 2.7
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, еще, наверно я тебя задолбал, но думаю важно.
    Я буду менять масло везде. Так вот какое и куда заливать не знаю. Было бы не плохо если бы ты написал и в каком количестве.
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    все нормально
    дело нужное,щас найду и вставлю вверх, но я у себя не менял, так как проверил уровень и масло было как слеза чистое! кстати уровень в корбке не
    по контрольную пробку, а чуть ниже
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мне просто на разборке где брал коробку сказали что они много масла пролили с коробки пока контур снимали охлаждения. Сказали поставишь без замены масла - обратно коробку не примем.
    А про контрольную пробку вспомнил историю, как один сосед у приятеля, пока мы подготавливали мерс под покраску в гаражах залил маслов двигатель по самое горлышко)))) Весь гараж был в слезах. Хорошо что он не успел завести машину.
    Извени за Офф
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :rofl::rofl::rofl:
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Он просто подошел спросить нормаль но ли что у него влезло в движок около 15 литров??
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    вставил в первом посте вложение
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну ты просто красавчик.
    Короче я постараюсь дополнить твою тему фотками. Ну чтоб было все наглядно.
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    добавил инфы по задним редукторам, соответствие коробок,объем и тип масла
  17. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Чтото вложения с первого поста не открываются у меня
  18. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Золотые руки у Тебя, Игорь. Молодчина
  19. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Всем здравствуйте! Купил Роуд в марте 2011 года из РБ, 2001 г.в., 2.5 TDI АКЕ, коробка была заменена с АКПП на МКПП, ездит машина вроде без проблем на эту тему, ттт, но вот в чем возникает вопрос, у меня все время горела ошибка пневмы. Блогодоря Фо-Моте, потестили машину ВАГОМ и вот что выяснилось, что не работает АВС и ЕSР, по ошибкам выдает:
    Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - -
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-00 - недостоверный сигнал
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    При этом, так же выяснили, что контрольные лампы от них на панели приборов перекинуты на другие, чтобы они гасли и создовали вид, что все нормально (видимо в РБ постарались). Еще не горят фонари заднего хода. Как думаете поможет мне перекодировка или нет?:shock:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала поменяй лягушку(выключатель на педали стоп) сбрось ошибки, затем пропиши блок ABS на МКПП и все будет OK!
