Запах бензина после остановки машины
Тема в разделе "Система впрыска и зажигания", создана пользователем Ex_Admin, 4 авг 2005.
  1. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    Вопрос: Проблема в следующем: после остановки машины возникает запах бензина, снаружи, и слегка в салоне, расход бензина непомерный для 2-х литрового двигла - 15-16 л на сотню. Чё может быть.
    авто А80 В4 Авант 2,0л АВК, впрыск Дигифант
    Ответ:
    Замена клапана вентиляции бака.......... и что вы думаете....... от запаха нет и следа ни при каких условиях, вообще.... только при заправке ;-) расход топлива уменьшился, на поллитра/литр (но в норму так и не пришел)
    Автор: Avanty
    Другие мнения относительно причин вони:
    Воняло бензом и расход непомерный был. Сегодня снял бензобак - три огромные дыры сверху. Отсюда и вонь, и расход: испаряется бензинчик.
    Автор: SV_tester
    Похоже при езде запах отности под автомобиль, поэтому в самон не идет.
    Скорее всего, подпотевает стык бензопровода, либо на самом впрыске какая-то из манжеток.
    Струю не найдешь... :)))
    Запусти двигун, дождись запаха. Потом заглуши его и внимательно осмотри моторный отсек. В месте, где будет духан потрогай рученкой. Если измазюкаешься в бензине, то место угадал. :)
    Как правило видно на глаз это место. :)
    Автор: Аудит
    У меня точно такой авто,была проблема с запахом после остановки и + к этому воняло маслом,на каждой остановке,сначала думал что это от соседей маслом несет,оказалось,что надо почистить сапун.
    на счет бензина,проверь форсунки,у меня проблема оказалась в них.
    Расход,это отдельная песня. может расходомер,а может все проще,умерла лямбда.
    Автор: savyol
    оригинальная тема тут
