замена противного зуммера ауди 100 с4
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир Д-град, 11 июн 2011.
  1. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Заменил родной зуммер на более приятный если кому интересно подробности расскажу!
  2. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Вот такой зуммер я поставил!
      131 КБ
    1 человеку нравится это.
  3. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    это от чего такой?
  4. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Шевроле или Дэу они одинаковые!
  5. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    Audi 100/c4 2.3E AAR 91г.
    можно поподробнее,как это произвести??где он вообще находится?
  6. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Зуммер находится за панелью приборов ! 1) клемма "R"-она не используется, как и "85" и "L"
    2)клемма "31" и"G" идут на массу(минус)
    3)клемма"15" идет на клемму "15"от зажигания!Но лучше пустить провод к кнопке регулировки зеркал, там плюс подается только при включение зажигания. При таком подключении будет 5сек динь, динь!
    4)клемма "TK" и "клемма "58"! На родной колодке режем коричнево-черный провод и пускаем его на клемму "TK", далее также режем серый провод, и пускаем на клемму "58"!
    Ну вот как-то так!
  7. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    спасибо.....только мне ненадо чтобы пищал когда поворачиваю зажигание....надо чтоб срабатывал когда забыл чтото выключить....сейчас так работает,на габариты и магнитолу
  8. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    тогда просто от постоянного плюса!!!
  9. vlad92ace
    vlad92ace Bad e-mail
    4 июл 2011
    9
    100 C4 2.0ACE 94г.
    отлично!а то родная крякалка по нервам здорово пилит
  10. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Вот именно по этой причине и поменял!!!
  11. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    А код детальки можно???
  12. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Нужно!!! 962 088 50- Реле звукового сигнала!
  13. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Спасибо за отличную идею, поставил себе.:beer: Только возникла пара вопросов: Когда заводишь машину, то как у тебя зуммер дает пять раз "динь". На включенную магнитолу при вытащенном ключе зажигания-ноль реакции. На включенные габариты в той же ситуации-один очень короткий (как будто прерываемый чем-то) "динь". Подключался по твоей инструкции. Подскажи, что не так.
  14. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    На магнитолу у меня тоже не реагирует дабы она подключена не через замок зажигания, заводишь или просто включаешь зажигание -то пять раз динькает , про габариты у меня другая ситуация динькает пока не выключишь габариты или не закроешь дверь! Чего у тебя за беда не пойму ! Проверь провода и соединения еще раз! И как себя вел старый зуммер?
  15. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    #17 ESP_Off, 5 сен 2011
    Старый зуммер орал при габаритах и магнитоле, когда высунут ключ из зажигания и открывалась дверь. То есть в ситуации, когда я покидаю салон и что-то забыл выключить. Соеденения все на клеммах обжатых.
  16. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Сегодня вообще трэш.:) На ходу зуммер орет практически постоянно, как выяснилось при снижении оборотов ниже холостых. Например когда трогаешься в пробке внатяг. При этом выдает разное количество "динь" каждый раз а позже начало срываться на хрип.:) Отключил. Владимир, выручай.
  17. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Не, чет ты с подключением напутал! Когда вкл зажигание на клемму 15 некоторое время поступает ток, ты ее точно нашел? А дальше я собственно ничего не менял отрезал от старого зуммера провода и подсоеденил к новому те что срабатывали при вкл габаритах и открытой двери! Попробуй посади плюс от замка!
  18. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    хорошо получилось)
