Загорается желтый треугольник ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kolxey, 14 июн 2011.
  1. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Коллеги поиском ничего похожего на форуме не нашел, поэтому прошу помощи- загорается желтый треугольник с круговой стрелкой на панели(он же ESP) парадокс в том, что это происходит периодически, интервал 1,5 - 2-3 недели, при включении зажигания не гаснет этот символ, горит примерно сутки-полутора, потом сам тухнет, при этом ABS работает(я проверял) но при переводе рычага переключения скоростей с драйва на нейтраль и с нейтрали на задний ход слышится отчетливый стук в районе коробки из под днища и неприятный толчок сопровождает его.
    В чем может быть проблема? Может что-то таким образом напоминает о своем "умирании" как вылечить? К официалам ехать неохота, а т.к. нахожусь за пределами Столицы, найти вменяемый сервис сложно, спасибо!
  2. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Во первых надо ошибки почитать , и от туда уже отталкиваться ! А так - на кофейной гуще .
  3. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    в том то и проблема, что негде их считать( вчера загорелась эта хрень, отъездил день, сегодня с утра завел машину тоже самое, доехал до работы, через 30 минут сажусь в машину - все в порядке, все индикаторы погашены, машина ведет себя отлично.
  4. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Ну сервисов думаю много , где можно читануть . Где живешь ?
    Если не считать удары в коробке , то самое банальное , что может быть - это лягушка умирает .
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    территориально г.Златоуст, лягушка это что?
  6. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Да-да, что такое Лягушка?
  7. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    это кнопка, под педалью тормоза, отвечает за стоп сигнал
  8. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    О, у меня тоже недавно однократно выскочила спорадическая ошибка - датчик педали тормоза. И тоже пару раз после заведения авто оставалась гореть лампа ASR. Что стоит поменять эту кнопку и можно ли своими руками?
  9. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    вот реально не понял при чем здесь "лягушка" ??? - кстати оную менял год назад т.к. стали гореть стоп-сигналы на машине, даже после выключения зажигания.
  10. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Далековато ! :icon_suicide:
    Находится под педалью тормоза , можно самому выкрутить . Главное выкрутить именно ее , педаль на нее нажимает . Можно вылечить - выкрутить , залить WD шкой внутрь , понажиамть раз 20-50 , что бы разошлось все и поставить на место . Если не поможет , тогда замена , стоит не дорого .
  11. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Это не у меня спрашивай ! Во многих случаях именно из-за нее горит Esp и Abs .
    А так ищи Сервис !
  12. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Audi 80 B3 89, Audi A4 B5 95 ADR
    Ну или лампочку вытащить из под треугольника....
  13. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    :D тоже вариант
  14. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Ну какое же это вариант? Я же писал, что машина начинает себя вести по-другому, толчки при переключении селектора передач, а в движении такое ощущение, что едешь на вариаторе.
  15. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Шутка это, шутка)))
  16. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Так это же здорово что ощущения что как будто едешь на вариаторе!! Это же просто мечта!))) Долговечность типтроника+комфорт и плавность вариатора. Если б у меня такое было я б низачто его не променял на другое и молился бы на горящую лампочку))))))))))
    :laugh::laugh::laugh::laugh:
  17. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    Как решил проблему?
    Друг, решил проблему? У меня такая же ситуация. Поделись опытом, что в итоге было. Я у официалов сегодня делал диагностику копм никаких ошибок не дал.
  18. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    Друг, решил проблему? У меня такая же ситуация один в один. Поделись опытом, что в итоге было. Я у официалов сегодня делал диагностику копм никаких ошибок не дал.
  19. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    #19 Student515, 1 ноя 2013
    Дружище, кажется мне что ты не правильно отрегулировал лягушку,или ей уже кирдык пришел:D Был у меня пассат с такой бедой после замены лягушки, На главном тормозном стоят два датчика давления тормозной жидкости в контурах, ты чуть чуть нажимаешь на тормоз, датчики давления видят повышение давления, но стопы еще не горят-блок ABS видит этот бардак и зажигает контрольную лампу, сразу скажу что для ABS эти датчики не нужны и он нормально работает, попробуй отрегулировать ее, если не поможет- то только диагностика! Кстати для работы АКПП, этот датчик тоже важен
  20. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    чем он важен для коробки ? на будующее интересуюсь ))
