Поменяли потенциометр ДЗ на АВК, надо ли адаптиртвать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyK, 19 июн 2011.
  1. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Авто едет и расход в норме, но на ХХ после старта минуту работает, а потом начинает коптить черным в выхлоп и движок трясет.
    После замены сбросили ошибку ПДЗ(наверное после старого осталась - больше не появляется) но ничего не изменилось.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    ДПДЗ на АВК обязательно нужно адаптировать после замены.
    1 человеку нравится это.
  3. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А пошагово можешь расписать? А то авто знакомого гайца, а с вагкомом еще разбираюсь потихоньку, и навредить ему ну никак нельзя:D
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Запускаем VAGCOM
    двигатель прогрет и заведён работает на холостых
    01 - двигатель
    04 - базовые установки группа 001
    двигатель начинает колбасить затем ХХ стабилизируется
    глушим выключаем зажигание Всё адаптация завершена
    Если на авто АКПП то нужно дополнительно провести адаптацию кик даун
    022 - АКПП
    группа 000
    газ в пол иподержать примерно 5 сек
    Всё!
  5. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Спасибо!!!
    Как приедет ко мне чувак(на АВК) - отпишусь по результатам.
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Вообщем пишу о результатах. Перед тем как зайти в базовые установки прочитал ошибки - появилась ошибка по лямде. Ну это понятно, он ее просто закоптил пока ездил это время. Потом произвел вышенаписанные манипуляции и мне в группе 001 постоянно выдавалась ошибка(делал кнопками "вверх" "вниз"! Потом кнопкой "вниз" перешел на группу 000 и все так и получилось, двигло заколбасило и обороты с выхлопом пришли в норму. Прочитал еще раз ошибки - не обнаружено.
    Попутно вопросик, реально что лямда теперь очистится и будет работать или она окончательно отравлена и будет ошибки выкидывать?
    участвующим в вопросе еще раз Спасибо !
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Может и очистится, если не очень долго ездил без адаптации. А вот сама адаптация именно в 000 группе и делается.
  8. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    #8 AndreyK, 21 июн 2011
    Так ты же сам написал 3-мя постами выше 001 на движке и 000 на акпп:nod:
    Да в принципе какая разница, в итоге сам понял что на 000.:D
    Пардон, приношу извинения, это Павел Алек подсказал, ошибся наверное...
  9. semdivlad
    semdivlad Новичок
    24 май 2012
    3
    80/В4 ABK АКП 93г.
    022 - АКПП
    группа 000
    На этом этапе в программе ВАГКОМа в полях со значениями пустота. Так и должно быть?
  10. bogdan87
    bogdan87 Новичок
    9 ноя 2011
    8
    80/B4 2.0 ABK 93г.
    Привет, всем!
    Помогите советом.
    Сегодня подключил ноут к машине и при заглушенном двигателе через несколько программ смотрел на плавность изменения градуса открытия ДПДЗ, и вот возник вопрос:
    При максимальном открытии дроссельной заслонки (ДЗ) программы показывали 72 градуса??? А не должно ли быть 98-100 гр? ДПДЗ под замену, либо необходима адаптация?
    Заранее благодарен
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня на полной открытой 75 градусов, это норма
  12. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    у меня адаптация происходит бесконечно, может хоть полчаса колбасить, пока не выйдешь с базовых холостые в норму не приходят...
  13. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Я правильно понял что на abk АКПП никакие 0.18 - 0.20 вольт не нужно устанавливать на самом датчике вертя его? А нужно только через vag-com как тут говорят адаптировать?
  14. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    В VCDS и VAG-COM вхожу: Select Control Mode -> Common (02 - Auto trans) -> Basic settings 04 -> Group 000 и оно мне выдаёт:
    P 0.49V (voltage) 0.0% (load) 00000111 (Bin.Bits)
    там есть только кнопка go. а что нажать чтобы адаптировать и педаль зажать?
    и там в load если нажать педаль до конца то должно быть 100%? у меня 99.6% максимум. причём это 99.6% начинается когда я педаль не до конца выжал ну пару самнтиметров и пока жму до конца оно сохраняется 99.6% до конца. если нужно 100% то как исправить?
  15. Straikernew
    Straikernew Участник форума
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    у меня 76 градусов! тема актуальна.
    еще вопрос по коду доступа к ЭБУ (кнопка "вход")
