Подскажите как снять фару
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Georgy-audi, 24 июн 2011.
  1. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Как снимается фара? Эльзы нету. Заранее благодарен
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Снимаете бампер, а дальше все элементарно.
  3. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    крыло не надо?
    а есть какие тонкости снятия бампера? хотя бы вкраце опишите порядок действий
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В крыльях есть по гайки с остальным разберешся по ходу ничего сложного
  5. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    понял спасибо! вчера не рискнул разбирать, подумал что надо крылья снимать. с бампером боюсь только фиксаторы какие поломать. а защита к бамперу крепится? а то снизу залезть проблематично будет
  6. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    да, еще такой момент, фары при установке подгонять нужно? вот например на фокусе для замены ламп надо фару снимать, но там она жестко садится в посадочные места. Здесь наверно потом придется регулировать свет?
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Регулировать придется скавее всего.От зашиты откручиваутся без проблем Под поткрылками есть саморезы не забуть про них Снимеш полостмаску с верху под капотом там тоже есть крепление.
  8. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо буду пробовать
  9. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Фары крепятся не намертво, они регулируются на креплениях. Если будешь ставить эти же фары то перед снятием отметь местоположение креплений и ничего регулировать не придется.
  10. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Замена передних фар
    Господа!! Подскажите, для замены фар на А6 С6 нужно ли снимать бампер?!
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Re: Замена передних фар
    Зачем плодить тысячу тем-клонов? Неужели трудно внимательно существующие темы посмотреть? :umnik: Буквально на днях уже была такая
    ВОТ
  12. lifecity
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Пардон, не видел! Грасияс за ссылку
  13. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    вообщем для снятия бампера надо снимать защиту и откручивать гайку, которая держит бампер к крылу
