Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nexus, 22 сен 2003.
  1. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    #1 Nexus, 22 сен 2003
    Из опыта знаю, что мастеров, хорошо знающих эти карбюраторы мало. Можно научится самому, ничего сложного нет. Думаю пригодится мученикам и просто любителям поковыряться.
    ОПИСАНИЕ.
    Карб имеет две последовательно открывающиеся смесительные камеры с падающим потоком. Общая для обеих камер воздушная заслонка имеет ручной привод. Дроссельная заслонка первичной камеры имеет механический привод, а заслонка вторичной камеры открывается за счет разрежения, образующегося в диффузоре первичной камеры. На карбе имеется вакуумный привод открытия воздушной заслонки (стоит на крышке карба около заслонок сверху), который работает при разгоне и полном открытии дроссельной заслонки, когда двигатель не достиг рабочей температуры. Вакуумная система карба Кейхин 1 имеет сферический вакуумный ресивер. Оба типа карбюраторов снабжены электромагнитными клапанами отсечки топлива в системе холостого хода, кроме того, Кейхин 2 снабжен электромагнитным клапаном отсечки топлива в главный жиклер.
    Для целей прочистки элементов элементов карба надо сделать нижеследующее, но при этом, чтобы не лазить потом в карб еще долгое время, необходимо прикупить ремкомплект с новыми прокладками, уплотнительными кольцами и т.д.
    1. Снять карб с двигателя и очистить его снаружи.
    2. Отсоединить привод ускорительного насоса, для чего извлечь пружинный зажим, отсоединить шток и снять пружину и нейлоновую втулку. Вытащить шплинт и снять рычаг привода.
    3. Отвернув крестовые винты, снять крышку с основного корпуса. Снять прокладку.
    4. Отвернуть крестовой винт на дне поплавковой камеры и снять опору главных жиклеров.
    5. Осторожно извлечь их тонким пинцетом, заметив их расположение, чтобы не перепутать при сборке. Снять при необходимости уплотнительные кольца.
    6. Вывернуть сверху воздушные жиклеры и вытащите эмульсионные трубки (замечая их расположения) Промыть все каналы и жиклеры можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого необходимо все продуть сжатым воздухом.
    7. Вывернуть клапан экономайзера на дне поплавковой камеры.
    8. Вевернуть воздушный жиклер холостого хода, затем выверните пробку и извлеките топливный жиклер холостого хода.
    9. Выпрессуйте ось поплавка и снимите игольчатый клапан. Отцепите иглу клапана.
    10. Промыть все каналы и жиклеры. Можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого все продуть сжатым воздухом.
    11. Проверьте не поврежден ли поплавок.
    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
    Снятую крышку карбюратора возьмите так, чтобы игла была внизу в поплавок смотрел вверх. Держите крышку под углом 60 гр. так, чтобы игольчатый клапан был закрыт, но подпружиненный штифт свободен. После чего на К1 измерьте расстояние от крышки (без прокладки) до нижней стенки поплавка (зазор 9 +- 1 мм), а на К2 от крышки до верхней стенки поплавка (36 +-1 мм). Регулировочный винт находится на крышке под пластмассовой пробкой. Перед установкой крышки смажьте винты крепления резьбовым уплотнителем, а все соединения смазкой с дисульфидом молибдена.
    МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ.
    1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
    2. Снимите воздухоочиститель и заткните вакуумный шланг управления заслонкой, регулирующей температуру на входе.
    3. Вытяните полностью рукоятку управления воздушной заслонкой так, чтобы заслонка была полностью закрыта.
    4. С помощью отвертки откройте заслонку, но так чтобы рычаг заслонки остался в положении «закрыто».
    5. Запустите двигатель и проверьте соответствует ли скорость его вращения пределам, указанным в технических данных. При необходимости отрегулируйте частоту вращения путем подгибания соединительного рычага.
    БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (Кейхин 1)
    6. Вытяните полностью рукоятку управления воздушной заслонкой.
    7. Подайте на блок управления заслонкой вакуум 400 мбар, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба и убедитесь, что зазор лежит в пределах, указанных в тех. данных. При необходимости подогните управляющий рычаг.
    БУВЗ Кейхин 2
    8. Вытяните рукоядку управ. возд. засл.
    9. Вдавите шток управ. возд. засл. в вакуумный блок, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба.
    Блок управления можно проверить еще таким образом: Вдавить шток внутрь блока и заткнуть пальцем отверстие, к которому подсоединяется вакуумный шланг. Если при этом шток выдвигается наружу, значит диафрагма блока неисправна.
    Производительность ускорительного насоса.
    1. При снятом карбюраторе заполните поплавковую камеру топливом до нужного уровня. Расположите карб над емкостью с делениями.
    2. Полностью откройте воздушную заслонку. Полностью закройте дроссельную заслонку 1-й камеры, отвернув винт регулировки холостого хода.
    3. На карбе К2 убедитесь, что рычаг ускорительного насоса касается плунжера – никакой зазор недопустим.
    4. Десять раз медленно (в течение не менее трех секунд) полностью поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение.
    5. Разделите количество вылившегося топлива на 10 и сравните с нормой, указанной в тех. данных. При необходимости подогните стопор.
    ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНЫХ КАМЕР (К2)
    1. Отверните винты и снимите подогреватель. Включите зажигание.
    2. Подсоединиете лампочку между желто-черным проводом и корпусом карба. Лампочка должна гореть.
    3. Подвесьте нагревательный элемент. Подключите лампу между корпусом подогревателя и корпусом карба. Лампа должна гореть.
    Замедлитель дроссельной заслонки.
    1. Прогреть двигатель и выключить его.
    2. Запустить двигатель и разогнать до 4000 об/мин, затем отпустите педаль газа. Частота вращения двигателя должна медленно упасть примерно до 1800 оборотов, задержаться на этой скорости, после чего быстро упасть до холостых оборотов. Если двигатель реагирует иначе, проверьте:
    а) позиционер дроссельной заслонки (на К1 расположен под блоком управления возд. заслонки);
    б) напряжение на управляющем клапане;
    в) управляющий клапан.
    Позиционер д. заслонки.
    Прогреть двигатель и подайте к позиционеру вакуум 350 мбар (К1) или 400 мбар (К2). Частота двигателя должна быть в пределах 1200 до 1250 об/м. Если частота отличается от указанной, отрегулируйте ее предназначенным для этого винтом. Проверьте вакуумные трубки на наличие утечек.
    Напряжение на управляющем клапане (на К1 стоит сзади).
    2. Отключить электрический разъём от клапана и подключите к контактам разъема лампочку или вольтметр.
    3. Запустите мотор и дайте ему работать на холостых оборотах. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора, а лампочка гореть. Если не так, проверьте подается ли напряжение на черный провод разъема. Подсоедините вольтметр между коричнево-красным проводом и положительной клеммой аккумулятора. Отсутствие напряжение свидетельствует о разрыве в цепи.
    4. Снова подключите вольтметр к контактам разьема. Медленно повышайте и понижайте обороты двигателя и отметьте момент включения управляющего блока. При частоте вращения свыше 1900 об/м вольтметр должен показывать нуль, а при 1759 об/м и ниже – напряжение аккумулятора. При необходимости замените управляющий блок.
    Управляющий клапан.
    1. Снимите воздухоочиститель, запустите двигатель и дайте ему работать на холостых оборотах.
    2. Отсоедините от клапана провода и вакуумную трубку.
    3. На К1 отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
    4. Снимите с управляющего клапана крышку соединения с атмосферой и подсоедините к нему удлинительный шланг. Дуньте в шланг и убедитесь, что клапан закрыт.
    5. Продолжая дуть в удлинительный шланг, соедините разъем и убедитесь, что прослушивается открытие клапана.
    6. Со стороны вакуумного блока клапан должен быть всегда открыт.
    Регулировка ХХ. (требуется тахометр и газоанализатор)
    Регулировку следует выполнять при установленном воздухоочистителе и прогретом двигателе ! На моделях с АККП селектор режимов установить в положение «Р».
    1. Отсоединить шланг вентиляции картера от крышки клапанов и заткнуть отверстие шланга.
    2. Выключить все электроприборы. Ручной газ утопить до конца.
    После регулировки установить шланг вентиляции картера на место. Если при этом содержание СО возрастает, не меняйте регулировок, поскольку это вызвано разрежением масла в картере. Долгая езда с большой скоростью снизит содержание топлива в масле и содержание СО придет в норму.
    Дополнение.
    В полевых условиях, чтобы доехать, без газоанализатора выставить можно так:
    1. На работающем двигателе винт качества открутить примерно на два оборота против часовой стрелки.
    2. Винтом количества выставить 1000 об/м.
    3. Винт качества медленно закручивать до подергивания двигателя. После чего немного открутить чтобы подергивание прекратилось.
    4. Винтом количества выставить 950 об/м.
    Для того чтобы карб не засорялся, я использую фильтр тонкой очистки (установлен до бензонасоса) от инжекторных двигателей. На вид он металлический, побольше обычного пластмассового. Внутри фильтрующая сетка меньше. С ним можно забыть о засорах карба. Хватает его примерно на 50-60.000 км., в зависимости от чистоты нашего бензина. Если заливать грязный бензин, он может быстро засориться и мотор начнет дергаться. Чтобы не встать в дороге, нужно всегда иметь новый в запасе. На худой конец пластмассовый за 25 копеек. :)
    На моторах с большим пробегом, со временем в карбюраторах засоряются воздушные жиклеры и эмульсионные трубки повышенными картерными газами. Это загрязнение можно увидеть при замене воздушного фильтра.
    Со временем я найду технические данные карбюраторов и укажу некоторые неуказанные зазоры. Сообщение будет отредактировано.
    djorjik и iluxakom нравится это.
  2. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Промывка
    После последней промывки проехал 47.000 км. На выходных разобрал с целью прочистки, т.к. холостые были неустойчивые и разгон туповат. В целом карб, а именно топливные жиклеры оказались чистыми, благодаря фильтру, о котором писал выше. Засорен был воздушный жиклер холостого хода, а также первичной камеры и эмульсионная трубка. Из-за этого смесь получалась богатой. Выставил уровень топлива, был низким (зазор 11 мм) выставил как нужно 9 мм. Диафрагмы все в порядке.
    После процедуры машину как подменили, появилась отличная приемистость. :)
  3. 0slik
    0slik Участник форума
    1 янв 2003
    106
    Re: Промывка
    ААААА прочитал волосы дыбом встали :)
    действительно что сложного ? :)))
    мне бы кто помог :))))
    PS у меня проблемы с Хеихиным 2-рым , у меня вторая камера не открывается, и вообще машина тупит очень сильно :(.
  4. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    хорошо так словах все описано, только фотки бы сдлеать со стрелочками, типа что есть что и что где затыкать и тп.
  5. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Если нужны данные по размерамна Кейх 2
    могу выложить.
    И хотелось добавить, при разрыве мембраны ускорит насоса(кейх 2) бензин льёт в первичную камеру. Очень просто увидеть если "погазовать" на заглушеном двигле, соснятым воздуханом.
    Сам себе ремонтировал. (машинка при резком нажатие на газ "думала")
  6. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Re: Промывка
    Я себе от Фиата поставил фильтр (железный). то-же забыл пронего на 20 с лишним тыщ.
  7. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Хотелось бы все-таки увидеть, если можно конечно, эти зазоры:). Потому что даже располагая хорошей литературой, например, никак не могу найти паспортный зазор между стопорами привода второй камеры (наверное 0,1 мм :confused: ). Да и много еще чего нет.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А у кого нить есть схема вакумной разводки Кейхен 2 ДВС RU?
  9. Konstantin111
    Konstantin111 Участник форума
    19 фев 2007
    136
    Audi 80/В3 1.8s 87г.
    Ответ: Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
    Посмотри здесь, может что нить подойдет:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=BBA04DF6
  10. EXeGLuMATOR
    EXeGLuMATOR Участник форума
    1 мар 2007
    145
    Audi 80/B3 1.8 RU 88г.
    не кажет ничего... "Данная деталь не поставляется." Присоединяюсь к просьбе - есть ли что из книжек с картинками про кейхен 2?
  11. EXeGLuMATOR
    1 мар 2007
    145
    И опять про Кейхен 2. На клапане "замедлителя" дроссельной заслонки должна быть какая-нить пробочка? Увидел где-то на фотках - стоит. Поставил пробочку у себя - мембрана втягивается при увеличении оборотов, но обратно не возвращается при их снижении.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    там не пробочка стоит, а заглушка от мусора, при этом она не мешает сосать воздух.
  13. iluxakom
    iluxakom Участник форума
    12 авг 2005
    100
    Audi 80 1.8SF (давно благополучно продана)
    Всё хорошо, но без фотографий со стрелочками лично я не полезу. Хотя проблемы есть. А мастера нет.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Поищи тут гдето проплывала ссылка на сайт чела ремонтирующего карбы. Там есть фоты.
  15. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    Ответ: Промывка
    Чесно скажу он мне так надоел этот кейхен что с ним только не делали! в конце концов я просто его скрутил у уеб....л об стену что есть силы! теперь за место него стоит сияет моновпрыск от пассата 1.8=)
  16. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
    Народ, я уже где то давал ссылку.
    Книга по карбам Ауди лежит здесь:
    http://dnl.ifolder.ru/1714649
    качайте на здоровье ваших Авдотьюшек)
    Там, по крайней мере, все зазоры даны.
  17. fpcFrag
    fpcFrag Новичок
    11 дек 2007
    1
    подскажите плиз, если при нажатии на газ их жоклёра льёт как из ведра (в первой камерее, которая с заслонкой) то где причину искать ?
    ну и расход , соответственно немаленький
  18. EXeGLuMATOR
    1 мар 2007
    145
    А может таки льет из трубочки ускорительного насоса? ;) Так это так и должно быть. :) А расход - это что-то другое... например подсос до конца не убирается... ;) Или состав смеси жирненький слишком... посмотри по свечам...
  19. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    а что делать...что все равно не едет...даж при отрегулированных зазорах...К1. даж с этим уск.насосом я шаманил и делил на 10 и выставил 0,85. ощущение что как-будто топлива не хватает....хотя зазор 9 мм. при чуть больших оборотах где-то 3500 дергается.....и еще до кучи характерно..нажать на педаль и получить тупку..а чтоб ускориться..надо ее отпустить...........
    нужен новый диагноз!!!
  20. kumar77
    kumar77 Новичок
    18 ноя 2009
    8
    всем привет! у меня проблема с карбюратором кейхен1 глохнет иногда когда торможу никак не пойму в чём дело регулировал уровень поплавковой камеры как надо ещё хуже стала глохент каждый раз при торможении завернул регулировочный вин на несколько оборотов пока вроде нормольно. хочу поменять все жиклеры, прокладки , поплавок ,иглу. ну и вакумные сединения надо по нормальному сделать. думаю все бутет работать хорошо.
