Помогите советом. Какое масло при замене сальника.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svm, 29 июн 2011.
  1. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Совсем запутался, голова уже кругом от прочитанного. Однозначного ответа так и не нашёл. Какое масло нужно доливать при замене левого сальника привода? Кто пишет, что он смазывается маслом для акпп ATF, а другие говорят, что трансмиссионкой для диференциала. Просветите пожалуйста.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    АТФ короба-/ потеря при замене грамм 200. доливать или нет смотрите сами...
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шрус соединён с дифференциалом,а любой дифференциал смазывается трансмиссионным маслом.(GL-4\4+)
  4. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ну вот, опять разногласия.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не каких разногласий,(rft заблуждается)100% это GL-4.Что в задний дифференциал,что в передний(в сущности это одно и тоже)льётся трансмиссионное масло.
  6. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ну я впринципе тоже к этому склоняюсь. Да и в фотоотчёте по замене левог сальника писали, что при снятии вылилось масло дифа. Так что скорее всего ты прав.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 29 июн 2011
    Не скорей всего прав,а прав.:nod:Вот посмотри как сальник шруса меняется,и обрати внимание на последнее что нужно сделать,а именно: "Проверить уровень трансмиссионного масла в передней главной передаче".А когда нужно проверить или долить масло в АКПП, ELSA так и пишет "Проверить и откорректировать уровень масла ATF"
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #8 rft, 29 июн 2011
    дык ты эльзу по правому приводу дал. а речь о левом.............
    по правому - вопросов нет- только трансмиссионное доливка и все
    если ошибаюсь- пардон, но спецально спросил у коробочника... в этом он обозначил гемор в замене левого сальника, что надо еще и атф доливать...
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    #9 АндрейР, 29 июн 2011
    Вот левый,и опять: "Заправить трансмиссионное масло в переднюю главную передачу",АКПП изолирована от главной передачи сальниками.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 29 июн 2011
    Вот замена сальника вала АКПП-Главная передача,и тут уже:"Долить трансмиссионное масло в переднюю главную передачу и проверить уровень масла.
    Проверить и откорректировать уровень масла ATF в планетарной коробке передач"
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну фиг знает... тогда лучше отдаться тому кто это уже не раз делал... дешевле будет...
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно не кому отдаваться,:nod:в главной передаче,в торсене,в заднем редукторе всегда было трансмиссионное масло.:hi:
  13. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ну да, в Эльзе про атф вообще ни слова. Спасибо за инфу.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  15. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Возможно ошибка автора. Или у него коробка сделана инопланетянами.
    Я тоже видел этот отчёт и чуть было не повелся.
    Нет там ATF - там трансмиссионка.
