Сколько действительно будет есть A4 B5 1.8 T и 1.8??????
Тема в разделе "A4", создана пользователем 1.8 TurboNick, 2 июл 2011.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Сейчас выбираю меж этих машин, но их "потребление бензина" настоящего так и не знаю! В информациях разного типа "по паспорту" в инете 1.8 Т ест 13,3 на автомате и 12,7 на ручке, а 1.8 на ручке 12,3 литра - правда ли это (соответственно без "как тапку в пол давить будешь и т.д.")? Я слышал, что движки А4 настроены на экономичность и жрут меньше, чем указано, но это лишь слухи.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у двигателя с турбиной кпд выше
    выше мощность
    больше топаем - больше мощности тратим - больше бенза заливаем
    при спокойной езде расход такой же или ниже
  3. IS_live
    IS_live Новичок
    6 дек 2010
    21
    Уже не она...
    Сосед катается на A4 B7 1,8Т с вариатором
    По его словам средний расход 11 литров
    Но у него не кваттро
    Если добавить кваттро и взять более надежный типтроник - то есть будет ненамного меньше двухлитрового
  4. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Поспортные данные вполне приемлемы для сравнения расхода (тоько надо правильные найти, из немецкого мануала)
  5. Trench
    Trench Новичок
    6 июл 2011
    14
    #5 Trench, 6 июл 2011
    Моя b5 1.8T quattro на автомате-типтронике, для сравнения, кушает ровно 14 литров на сотню по пробкам. Зимой на литр больше выходит. Но если тапку в пол часто жать, то до 16-17 может доходить запросто.
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    На мешалке, моно:
    1. Город/трасса (140-200) энергичная езда - 14,5/9-11
    2. Город/трасса (110-130) спокойная езда (не совсем тошнить канеш, где надо придавил, а потом спокойно) - 12/7,4-8
  7. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    кваттро-ручка - трасса 100км/ч - 7.5л, 140-150км/ч - 9л с климатом
    - город без сильных пробок не больше 10л/100км, засекаю расход все время - на 36л проезжаю 360км всегда, расход сильно зависит от исправности движка (аддитив/мультипликатив - у меня всегда около нуля они)
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    турбовая, моно, ручка, город 11-12 пробки около 15......трасса 8-12 в зависимости как валишь......бери турбу она едет ))
  9. xrush32
    xrush32 Участник форума
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    #9 xrush32, 10 авг 2011
    в среднем 10-11л по городу. Машина в профиле. А чтоб 13л на сотню....- это с машинкой что то не то, с какого 1,8 будет стока кушать- чисто логически?? это расход карбюраторной волги с ее 2,4
    А, если топикстартера волнует расход- .....приценись ка дружище к турбинке!!! Так, на всякий... а потом скажи нужны ли тебе еще +25 лошадок (+ 45 чип-тюнинг)
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    13 литров если тапку давить постоянно, достичь возможно на АДРе, даже на моно...
    Волга литров 14 в городе кушает...
    Лошади турбовые хорошо, но када зачипует расход поднимется только от того, что он вваливать по-первости будет, а при сохранении стиля езды расход останется прежним, как до чипа... :ded:
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    13-14л в городе по жаре с климатом смело,езжу не "по-стариковски" но и тапку постоянно не давлю
  12. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    #12 funt, 18 авг 2011
    внесу свои 5 копеек:
    авто A5 B5 AEB QM американка. Расход замерялся БК Мультитроникс (всё откалибровано), погрешность в пределах 2-4%.
    Масло, свечи, топл. фильтр новые, воздушный - нулевик обслуженный. Климма в авторежиме, в салоне 1-3 человека с водителем. Резина 205/60R15. Катализатор вроде на месте. Бензин преимущественно 95, иногда лью 92/92экто (если очередь на 95 большая), разницы в расходе особой не заметил.
    "Город" - вообще не вижу смысл сравнивать. город бывает разный, манера и режим езды тоже. температура воздуха, продолжительность поездок - всё это накладывает свои отпечатки. может быть 10, может 20 - вообще не показатель.
    "Трасса":
    90 км/ч - паспортные 7,3-7,5 л/100км
    100-110 км/ч - 8 л/100км
    110-120 км/ч - 8-8,5 л/100км
    120-140 км/ч - 9-9,5 л/100км
    140 км/ч - 10 л/100км
    Все замеры проводил при равномерном движении на участках > 20 км в летнее время, зимой пока ездить не довелось.
    Если ехать неравномерно, с активными обгонами в районе 90-150 км/ч, то расход получается порядка 10-12 л/100км
    Попутно вопросы знатокам:
    1) нормальный у меня расход? или может быть меньше? ошибок по компу нет, оппрессовку не делал, расходомер выдаёт свои 120 с копейками в пике, лямбда меняет показания >20 раз в минуту. Аддитивы/мультипликативы пока никак не посмотрю.
    2) на наклейке в нише запаски, в нижней строке, где должен указываться расход и выброс, у меня 9.9 9.9 9.9 999 - я так понимаю, что это тупо забиты "9" для американского рынка?
    3) паспортный расход у европеек и американок одинаковый? точно не знаю, но вроде 2-я ламбда у них разные функции выполняет, соотв. можно сделать вывод, что управление двигателем тоже разнится...
  13. 0306master
    0306master Участник форума
    20 май 2011
    199
    ааааа
    #13 0306master, 18 авг 2011
    __________
    1 человеку нравится это.
  14. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    #14 funt, 18 авг 2011
    При этом не стоит путать "высокий" (сам по себе, так сказать "по паспорту") с "повышенным" (расход больше, чем положен конкретно этой модели).
    Я до приобретения B5 ездил на B3 с моновпрысковым движком того же объёма. Пересаживаясь на A4, я был готов платить за бензин, потраченный на кондиционер и кватру (+ пару литров к бочке), средний расход в 11-12 л/100км при моём режиме эксплуатации (80% трасса) меня вполне устраивает. То есть на "высокий" расход (по сравнению с другими авто) я не заморачиваюсь.
    Что касается "повышенного" расхода... На B3 между скоростями 90 и 140 км/ч была разница примерно в 1 литр расхода. На B5 (у меня) она составляет порядка 2,5 литров. Соответственно, у меня возникает вопрос: такая разница - это особенность системы питания/полного привода/аэродинамики/чего-то ещё или какая-то неисправность? Другими словами: является ли это "повышенным" расходом или так и должно быть?
    Для меня "повышенный" расход - это не напряг для кошелька в плане расходов на бензин, а в первую очередь индикатор (следствие) неисправностей авто.
  15. 0306master
    20 май 2011
    199
    ааааа
    #15 0306master, 18 авг 2011
    ___________
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    #16 evgen_72rus, 18 авг 2011
    Каролина, у марки АУДИ (т.е. премиум, так?) есть множество моделей, ты в курсе, так? На БЭ пятых, например, есть мотор 1.6, 1.8 и 1.9ТДИ, которые довольно таки экономичные, но рыночная цена этого премиума ниже нового Лохана, так что не надо путать, как тут любят говорить, теплое с мягким. Раз автор спрашивает про 1.8Т и 1.8, то, делая вывод из того, что выпуск последних 1.8 атмо закончился на Бэ пятых, предполагаю его выбор в ценовой нише до 350 тысяч. А в этой ценовой нише о премиуме надо ли говорить?
    ЗЫ Оказываица в названии темы ответ, про какую цену автомобиля идёт речь)))
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    В турбомотор льёшь 92? Не делай этого...:ded:
    Для кваки расход канешно маловат... 20 км не показатель... Ездий и ориентируйся на среднюю скорость и манеру езды. Твой замер похож на паспортный (именно организация замера, а не расход), поэтому не особо достоверен. У мну такой же, хотя расходомер в пике показывает порой и 196 кг :nod: С таким расходом на кваке ты ище о нём и думаешь? :laugh: :hi:
  18. 0306master
    20 май 2011
    199
    ааааа
    Жень, Ауди - марка премиум класса. Всегда. Ну вот так. Экономия бензина звучит смешно, ну правда. :laugh: :hi:
  19. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    перелопатил море, везде сходятся на том, что 92/95 - вопрос веры; и то, и другое в наших условиях одинаково удовлетворительно
    ну как сказать "думаю"? просто сравниваю с бочкой и, наверное, жду, когда крутой спец скажет: "не парься, у тебя всё в норме!" :)
    веду детальную статистику по своим машинам:
    - на бочке за 4 года и 80 ккм средний расход составил 9,76 л/100км.
    - на B5 за 3 месяца и без малого 10 ккм средний расход составил 10,48 л/100км.
    Но, существенно изменилась манера езды. Скорость движения примерно та же, но педалировать стал не так активно.
    Занимательное наблюдение: на бочке при движении 100-120 км/ч, если нажать педаль в пол, то моментальный расход не превышал 13-14 л, здесь же при тех же условиях это 25-30, поэтому с правой педалькой стал нежнее обходиться :)
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ну хочется канеш в это верить, но я свою Премиумом настоящим не считаю (да простит она меня) потому как, повторюсь: ценовой диапазон на уровне ТАЗиков, уровень восприятия у окружающих - чуть ли не сочувствующий (правда када какой-нить Жип или расфуфыренный Баян не может догнать почти стоковый авто, им ну ОООчень обидно :D), хотя мне она очень нра, вернее я её люблю при всех её недостатках... :flirty:
    На этом форуме первые две цифры никто не посоветует...:ded:
    Я канеш далеко не спец, но расход у тебя в норме, поверь... :nod: Если скажешь ещё, что у тебя автомат, то убьешь меня окончательно))))
    Вес авто, система впрыска, износ дрыгателя и т.п., чё ты хочешь...
